Peindre ma cloture, conseils
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
21/04/2017 à 07h55
21/04/2017 à 07h55
J'ai nettoyé au Karcher ma cloture le week-end dernier, elle était vraiment toute noire.
J'ai vu dans des magasins de bricolage de la peinture à 13,90€ les 12l, plutôt bien notée par les clients, la voici ;
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-facade-acrylique-ton-pierre-12-l-e1400090112
J'aurai voulu avoir vos avis dessus, car la différence de prix avec d'autres marques est astronomique.
Sinon en avez-vous une à me conseiller en bon rapport qualité prix ?
Je me doute qu'il faudra passer deux couches de celle-ci, sûrement qu'il faudra aussi passer deux couches pour les plus chers aussi ?
Faut-il passer une sorte de sous couche avant ?
Quel rouleau faut-il ?
Je joins uns photos de mon mur.
Merci à vous.
Par shelko
avatar - shelko
21/04/2017 à 08h04
21/04/2017 à 08h04
Dans l'absolue et en regardant les avis, je pourrai dire que tu peux y aller. Je peins souvent avec de la peinture noname est la qualité est généralement au rendez-vous.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4522
21/04/2017 à 08h13
21/04/2017 à 08h13
salut: ou alors avec du crépi ton pierre ( sa cache tout les défauts du Mur ): et un coup de rouleau petit grain
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
21/04/2017 à 08h24
21/04/2017 à 08h24
Merci les gars, le problème du crépi c'est qu'il faut l'appareil pour projeter, la peinture est je pense plus simple à poser.
Quelle rouleau il faut acheter pour la peinture sur la clôture ?
Ah oui et par endroit il y a quelques noirceurs que j'ai pas pu enlever avec le Karcher, elles sont bien incrustées.
Pensez-vous que la peinture couvrira ?
Comme sur la photo ci-dessous :
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4522
21/04/2017 à 09h18
21/04/2017 à 09h18
salut: pour le crépi pas besoin d'un appareil Non moi je le met avec une taloche et une truelle
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
21/04/2017 à 21h06
21/04/2017 à 21h06
Merci pour vos réponses.
Sur le dessus de mon muret il y avait de la mousse que j'ai entièrement enlevé avec le karcher, d'après vous je peux peindre directement dessus ou il faut quand même mettre de l'anti mousse ? Sachant qu'il ne reste plus rien là.
21/04/2017 à 22h12
21/04/2017 à 22h12
Pour un mur comme le votre ,moi je peindrais avec un rouleau ,et pour la mousse si c'est bien nettoyé ,pas besoin de produit anti mousse .
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
21/04/2017 à 22h17
21/04/2017 à 22h17
Merci pour votre réponse.
Oui c'est bien nettoyé mais j'ai lu sur certains sites qu'un produit anti mousse est recommandé pour empêcher la mousse de "pousser" sous la peinture, mais vu que j'ai tout enlevé je sais pas si ce type de produit serait vraiment efficace car plus rien en surface.
Je sais pas vraiment quoi faire.
J'ai acheté de la peinture hydro pliolite tout à l'heure, marque Ripolin XPro 3.
21/04/2017 à 22h23
21/04/2017 à 22h23
Re.
Le tout est de savoir si l'on peu peindre sur de l'anti mousse ? ,moi j'ai nettoyé mes piliers ,mais sans mettre de l'anti mousse avant ,renseignez vous avant auprès d'un pro. .
22/04/2017 à 06h31
22/04/2017 à 06h31
un avis complètement contradictoire, il faut de temps en temps
moi je suis contre les peintures de murs de façades ou de murets pour la bonne et simple raison que c'est un travail a toujours recommencer (faut bien que les peintres vivent, mais nous ne sommes pas peintres)
au premier abord cela semble et est plus facile, mais la durée de vie n'est pas au rendez vous et c'est un travail qu'il faudra renouveler tous les X temps
rien de tel que l'application d'un crépi genre tyrolien
en outre ce muret ne possède pas de couvre murs, donc toutes les poussières seront lavées et s'incrusteront tant dans la peinture que sur le crépi, il y a là aussi matière à réflexion
sinon, il faudra en plus du fongicide (mais vous pouvez utilisez de la Javel aussi, laisser agir quelques jours et puis rincer) il vous faudra utiliser une couche d'accroche avant d'appliquer votre peinture (je ne suis pas pour les peintures, mais je sais quand même peindre lorsque c'est nécessaire) Oui Oui
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
22/04/2017 à 07h32
22/04/2017 à 07h32
Merci kriske.
Honnêtement je préfère la peinture, le crépi à la tyrolienne ça doit demander un sacré temps.
Que penser de cette peinture avec sous couche intégrée ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-facade-2en1-xpro3-ripolin-ton-pierre-10-l-e1400092091
J'ai 70m2 à peindre, je pense acheter deux bidons.
Ok j'ai bien pris note de mettre de l'anti mousse, mais il faut obligatoirement le rincer après ? Car on lit un peu de tout sur internet, certains disent qu'on peut peindre directement dessus au bout de quelques jours.
22/04/2017 à 07h40
22/04/2017 à 07h40
vous demandez conseils, on vous en donne, mais le choix est libre
vous travaillez donc en connaissance de cause (pour une maison j'ai choisi la pose d'une brique de façade plutôt que la peinture contraignante sur la durée) mais chacun ses choix
le principal c'est d'avoir un panel de réponses et de ne rien regretter plus tard
pour les sous couches intégrées, ici on n'est pas spécialement pour
il faut distinguer couche d'accroche et sous couche, ce ne sont pas la même chose
dans un cas, cela favorise un bon accrochage de la peinture qui va suivre
et dans l'autre cela apporte un pouvoir couvrant qui évite de devoir mettre deux couches
normalement sur un mur sain, une couche appelée sous couche puis une couche de finition (avec une peinture de qualité)
la tyrolienne, comme tout, on apprend à la maîtriser en travaillant avec
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4522
22/04/2017 à 09h00
22/04/2017 à 09h00
salut: moi personnellement ( vu l'état du mur ) je risque pas de le peindre :maintenant chacun et libre de faire comme il veut Oui
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
22/04/2017 à 09h05
22/04/2017 à 09h05
Pourquoi ? Tu trouves que mon mur est en si mauvais état ?
En fait le noir qu'on voit c'est de la saleté incrustée que je n'ai pas pu retirer avec le karcher, mais dans l'ensemble le mur est en bon état.
Ce sera déjà plus propre que ce que c'est.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4522
22/04/2017 à 09h18
22/04/2017 à 09h18
salut: sur la photo à gauche ( après la niche ) est ce qu'il et bien lisse ? c'est pour ça que j'avais dit une idée comme une autre de crépir Clin d\'oeil
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
22/04/2017 à 09h40
22/04/2017 à 09h40
Le mur est comme ça (photo ci-dessous) les endroits noirs sont comme ça aussi, mais sûrement qu'avec les pluies répétées, la pollution et les années c'est devenu comme ça, la maison a 17 ans et à ma connaissance la façade n'a jamais été nettoyée, on y habite depuis trois ans.
Disons que dans cet angle (gauche de la niche et angle un peu plus loin) la cloture se ramasse toute la pluie.
https://www.noelshack.com/2017-16-1492846812-img-7906.jpg
Membre(s) : FlorentR
Visiteurs non identifiés : 34
