Je suis une femme vivant seule, et je me débrouille assez bien avec le bricolage, une fois que je sais ce qu’il faut faire…
J’ai rencontré un problème avec la plupart de mes poignées d’appartement qui me restait dans la main au moment de fermer la porte. J’ai constaté alors que les trous de vis qui permettaient de les maintenir, étaient devenu trop large.
Mon ex (ce boulet) n’a rien trouvé de mieux à faire que de les coller avec de la glu…
Hier soir, j’ai décidé d’essayer de réparer tout ça et j’ai plongé toutes mes poignées dans de l’eau bouillante pour essayer de retirer la glu ce qui a fonctionné. Toutefois, j’ai constaté que la peinture des poignées à certains endroits était devenu totalement blanche. On dirait que la peinture est partie, mais quand je frotte le métallisée revient ?
Savez-vous à quoi cela est dû et comment je peux le retirer ? et surtout, quelqu’un saurait-il comment réparer les poignées avec des trous de vis devenus trop larges ?
Je remercie par avance tous ceux qui pourront me répondre ☺️
bonjour serait il possible d avoir des photos des poignées et dans quel matériaux sont elles ,pour les trous ,mettre ,ce que je fait, des bouts de bois collés ,allumette ou autres et revisser
je n’ai pas réussi à mettre des photos dans mon premier message… Je retente :
Pour les vis prendre quelque brins de fil en cuivre que l'on récupère sur du câble fin multibrins.
Mettre 5 à 6 brins dans chaque trou et visser.
Essayez , cela ne côute rien ,et si cela tient souci résolu.
Bien ovalisés quand même ces trous !
Et de l'autre coté , il y a quoi ? n'était ce pas des vis traversantes à l'origine ?
Sinon cela pourra être chevilles ou renfort bois .
Oui effectivement...comment sont maintenus ses poignets ???
re pour la peinture ,c est normal ,dans la mesure ou le support est de l aluminium ,en usine , c est vite fait ,mis pas forcément bien fait
Merci pour vos retour
oui, je pense que les trous se sont élargi à force de forcer sur la poignée. Elles sont maintenues avec des vis et les trous sont différents de chaque côté
C'est des vis douilles???, si ça ne tient plus il faut les changer et bien les vissées assez fortement.
Visiteurs non identifiés : 806
