J'ai enduit mon salon, une chambre, l'entrée, le couloir tant bien que mal !
Ensuite, j'ai appliqué la sous-couche.
Puis j'ai fait des petites retouches d'enduit partout partout (juste le salon) sur la sous couche.
Je voudrais savoir si lors de la mise en peinture, on verrait une différence entre les endroits avec sous-couche et les endroits de mes retouches d'enduit (poncé ensuite).
Merci pour votre aide et bravo aux pros de l'enduit c'est pas simple !
bonjour bien sur que OUI , on appelle ça des embuts ,pour éviter, repasser de la peinture sur les éléments enduit
Bonjour Takafer, je repasse une sous couche sur les retouches d'enduit c'est bien ça ? Merci
RE absolument soit en tamponnant avec un pinceau soit avec le rouleau patte de lapin ,pour ne pas avoir de surépaisseur
Membre(s) : nicocolala , barale61
Visiteurs non identifiés : 70
