Percer des carreaux
Par vinjau
avatar - vinjau
Message(s) : 25
28/09/2019 à 08h56
28/09/2019 à 08h56
après avoir parcouru toutes les ressources possibles et imaginables sur Internet, je n'arrive pas à avoir de réponse fiable sur la question : comment percer des carreaux dans une salle de bain sur un mur en béton ?
Certains disent qu'il faut percer sans percussion jusqu'au béton, puis engager la percussion quand on l'atteint (est-ce qu'avec un perforateur c'est bon ?). Certains prétendent faire tout au perforateur sans avoir de problèmes. D'autres disent qu'il faut un kit spécial avec foret diamantés et système de refroidissement. D'autres qu'il faut uniquement percer à travers les joints. Un proche me dit qu'il faut utiliser un gros foret pour le carreau et un plus petit pour perforer le béton.
Bref, je suis perdu et avant de tout casser j'aimerais avoir des renseignements si possibles fiables.
Merci d'avance
Message(s) : 17364
28/09/2019 à 09h01
28/09/2019 à 09h01
pour en avoir percer
il faut acheter une meche spéciale pour ce support que l on trouve en grande surface ,ensuite coller sur la faience ,un morceau d adhésif ,pour l empecher de déraper au départ ,ne pas mettre de percussion ,possibilité de commencer avec une petite meche ,mais perso ,j ai toujours percé au bon diamètre des le départ ,
apres arrivé sur du parpaing utiliser la percussion ,si c est de la brique platrière NON
28/09/2019 à 18h21
28/09/2019 à 18h21
Coucou
Moi je pointe avec un pointeau comme pour le fer, pour éviter de glisser
au début forage jusqu'à profondeur du carrelage puis percussion, avec une mèche neuve
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1529
28/09/2019 à 21h06
28/09/2019 à 21h06
un peu comme Kriske : une amorce avec une pointe à tracer (la mienne est un clou tungstène de pneu hiver soudé sur un fer à béton) bref ! après perçage sans percussion tant que l'émaillage n'est pas passé, puis percussion avec de l'eau sur le trou je trouve que ça passe mieux et c'est plus propre.
cordialement
Message(s) : 10098
29/09/2019 à 00h58
29/09/2019 à 00h58
hello
En tant que pro, j'ai accès aux produits pro.
Donc, pour moi, avec ces produits, pas besoin d’avant trou, d'amorce,...
Mais bon
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4521
29/09/2019 à 07h55
29/09/2019 à 07h55
Je plussoie vigoureusement ! avec efred
Par vinjau
avatar - vinjau
Message(s) : 25
01/10/2019 à 07h27
01/10/2019 à 07h27
Bonjour, merci à tous pour vos réponses.
Alors je me suis acheté des forets Tivoly pour béton/faience, j'ai mis du scotch, fait un petit trou de calage avec un poinçon, et j'ai fait deux trous très propres.
Seule surprise, je suis "tombé" dans un puits sans fond, le mur en dur se trouvant beaucoup plus loin que je ne le pensais.
J'avais ramené des chevilles dites "universelles" à expansion, mais leur forme n'était semble-t-il pas compatible avec la dureté des careaux, impossible de les enfoncer à fond. Je suis bon pour y retourner un autre jour avec des chevilles molly.
Visiteurs non identifiés : 17
