Salut a tous... hey bien que de réponses... merci ...
et je crois avoir eu toute les réponses que je souhaiter....
ALors, moi je vous ai demandé ca pour faire des trous de 6,8mm.
Je pensais en effet aux trépans qu'a montré biloulou. J'ai donc la confirmation qu'avec ce genre de trépan on ne fait qu'une vingtaine de trous... ca fait un peu cher le trou... mais bon si pas le choix je verrai bien...
Aussi, avec des forets HDS je devrais arriver à percer mon grès ceram. Et la aussi j'ai eu ma réponse.... moi j'essayais avec la percu de mon electroportatif. Il faut donc le faire avec mon perfo... Peut etre amorcer avec sans la percu et ensuite doucement y aller avec le perfo.
je vais m'acheter de bonne meche HDS, de toute facon ce n'est pas perdu. Je ne sais pas trop lequelles mais je vais voir. moi j'en ai (alors il est vrai que je ne savais pas que ca pouvait s'affuter) mais elle sont comme elles sont, et je ne sais pas trop ce qu'elles valent...
En revanche pour mes trous de 68mm pour les prises, je verrai bien si je prends un trépan diam pour ne pas trop m'embeter... Je crois savoir que le trou peut se faire à la meuleuse sur l'envers du carreau, en meulant, puis doucement doucement à la pince peroquet mais je ne suis pas trop sur de mon coup là, on verra bien je ferai un essai et au cas ou je dépenserai mes 40 euros pour mon trépan diam...
pour finir, kriske, j'ai les memes trépans que toi, au tungsten si je ne me trompe pas, et j'ai essayé, ils ne percent pas, enfin je ne crois pas. J'ai soudain un doute car j'ai essayé mais peut etre je ne suis pas resté assez longtemps sur la tentative car je pense qu'il doit falloir une 10ene de minutes pour faire un trou je pense... à revoir mais j'ai un doute....
La seule peur que j'ai avec le perfo c'est que ca m'éclate le carrelage car apres je serai bien dans le caca... surtout, je dois percer mes seuils de porte pour mettre mes butées de volet. je suis donc à environ 50mm du bord... SI j'ai soit le carreau soit meme le bord du seuil qui pète, alors j'aurai tout gagné...
Aussi, je dois faire des trous pour parexemple mettre les butées de portes de communication pour éviter que la porte ne tape contre le mur ( ou pire sur une baie vitrée) et alors là, c'est pareil, si le carreau d'éclate un peu je serai bien comme un couillon...
on va voir, je vais faire un essai ces jours ci, et je vous tiens au courant... Je n'en suis pas encore là malhreusement, j'ai encore une 10ène de jours de travail avant...
EN tout cas merci pour votre précieuse aide !
