Par malheur j'ai perdu la clé de mon garage avec une porte basculante métallique.
on m'a dit qu'il fallait changer la porte entière j'espère pas parce que c'est une location et que je n'ai pas du tout les moyens de faire ça. Avez-vous une idée ? Je peux changer le barillet ?
Pas de changement de la porte.
Avez vous accès avec une clé de secours (bailleur par exemple) pour changer le barillet ?
En principe un serrurier pro t'ouvre ça sans dégât
J'ai eu le même problème par le passé quand j'étais locataire comme vous. J'ai pris une perceuse et une mèche de qualité pour faire éclater le mécanisme du barillet en perçant à l'emplacement de la clé...(petite vitesse pour la perceuse).. Barillet remplacé . Pas besoin de changer la porte. Pour info, l'intervention d'un serrurier est hors de prix
Effectivement avec l'accord du propriétaire, des méthodes rapides plus ou moins douces et efficaces existent .
Je vais essayer de trouver un tuto pour remplacer le barillet.... pas les moyen pour un serrurier !
salut,
Peux-tu poster une photo de la porte en entier ainsi que de la poignée et de la serrure stp ?
ça sera plus facile d'étudier le problème dans son environnement
bonjour avant tout ,ce qu il faut savoir, c est comment est posé ce barillet ,et pour ça ,il faut une photo
généralement vous trouvez ce genre de barillet à cylindre 1 entrée
le plus chiant c'est de percer l'ancien canon.
Membre(s) : examking010
Visiteurs non identifiés : 151
