Mon four à gaz reste à tout petit feu et je ne peux pas faire varier l'intensité des flammes. Four à gaz marque Valberg.
Photo à l'appui.
Merci d'avance.
La rampe ne semble pas très propre. Il faudrait la déposer pour tringler chaque trou (sans les abîmer) puis régler la bague d'air de combustion que l'on voit à gauche de la photo si nécessaire. La flamme doit être bleue et uniforme de chaque côté de la rampe.
Quel gaz utilise tu ? Gaz naturel, gaz butane ou gaz propane ?
Si tu utilises une bouteille de gaz butane et qu'elle se trouve à l'extérieur, une température inférieure à 5°C obstrue partiellement l'entrée du détendeur. Par contre le propane supporte -40°C.
Bonjour Brico30, merci pour ton retour 😊 J'utilise du gaz butane.
Pour récupérer la rampe et régler la bague d'air je dois passer par derrière j'imagine, c'est à dire ouvrir l'arrière de ma gazinière ?
Ci joint photo.
Ci joint photo.
Je pense qu'il faut déposer le panneau arrière pour accéder à la rampe. Il me semble aussi qu'il y a une vis de maintien au bout de la rampe sur ta première image.
Je suppose que la bouteille de butane est à l'intérieur..!
Visiteurs non identifiés : 299
