Peut on coller une plaque de BA13 sur un mur en brique
avatar - komandokro
Message(s) : 26
07/05/2011 à 00h06
07/05/2011 à 00h06
Peut on coller une plaque de BA13 sur un mur en brique.
En enlevant,le papier peint dans une chambre que je refais du sol au plafond.,j'ai vu sous la fenetre comme du platre qui avait "gondolé (par de l'humidité,je suppose)". Je m'en suis rendu compte au niveau des plinthes.Le platre à certaines parties débordait par dessus la plinthe de 1cm. Aprés avoir examiné minutieusement (ça sonné creux) et fait sauter le platre,j'ai vu qu'en fait les anciens proprio avait mis une plaque de ba13. Derrière cette plaque,il y a de la brique.
Ma question: puis je la remplaçer en collant une nouvelle plaque de ba13? Dois je mettre quelque chose sur la partie brique avant de la coller?
Quelle est la procédure à suivre?
Merci par avance de vos conseils
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/05/2011 à 04h44
07/05/2011 à 04h44
Oui tout à fait avec du MAP.
Maintenant il faut voir d'abord si la cause de cette humidité a disparue. Autrement vous vous retrouverez dans la même situation qu'aujourd'hui dans quelques mois.
Des pistes ? Voir l'étanchéité entre la base inférieure de la fenêtre et l'appui sur lequel elle repose par exemple.
07/05/2011 à 06h00
07/05/2011 à 06h00
bon jour
il est effectivement impératif de trouver l'origine de l'humidité avant de faire quoique ce soit comme réparation.
prenez quelques photos de l'extérieur car il y a de grandes chances (on devrait dire malchance) que le problème vienne de là.
avatar - komandokro
Message(s) : 26
07/05/2011 à 08h10
07/05/2011 à 08h10
Merci de vos réponses les gars,
Je viens de regarder de l'extérieur depuis la fenetre (j'habite en appart') donc; le cadre de la fenetre est en PVC on dirait qu'elle repose sur un liteau en bois,ce dernier à la peinture écaillée et le joint qu'il y a entre le rebord en beton est vieux et fait grise mine...
Les liteaux verticaux du cadre ( ou sont fixés les volets ) , il y a un petit trou dans le joint. (peut etre là le problème)
J'en saurai plus dans la journée,il est un peu tôt pour faire du bruit dans la résidence. Au retour de Ler** Merl**,je m'y repenche et vous tient au courant.
Bonne journée @+
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/05/2011 à 08h31
07/05/2011 à 08h31
Il est vraisemblable que vos problèmes viennent de vos descriptions surtout si vous êtes exposé à l'ouest. Enlever un joint ne devrait pas créer trop de décibels et vous ne devriez pas recevoir de casserole d'eau de vos voisins du dessus Rigole
La meilleure chose à faire c'est retourner chez LM, acheter du joint en cartouche et l'appliquer à la lisière du dessous de la fenêtre là où le PVC est en contact avec le liteau - mais je pense que ce n'est pas de là car généralement lors de la pose il y a un gros cordon de joint silicone, plutôt là où le bois est en contact avec le rebord de la fenêtre.
avatar - komandokro
Message(s) : 26
08/05/2011 à 10h35
08/05/2011 à 10h35
Bonjour et merci de vos conseils
j'ai trouvé l'origine de l'infiltration:
- entre le liteau verticale et l'encadrement pvc,il y a un joint comme en mastic blanc le trou était caché derrière la pièce métalique qui sert à retenir le volet quand il est ouvert et derrière les fixations des volets.Je pense qu'ils avaient posé l'appareillages en premier et fait les cordons en derniers d'ou pas de joint derrières les charnières des volets. (Photo 1)
- entre le liteau horizontal du bas et l'encadrement fenetre PVC ,il n'y avait pas de cordon en silicone entre les 2 . Juste de la peinture. J'ai commencé à tout gratter. (photo 2 et 3)
Quel silicone dois je utiliser? J'ai dans mon stock 2 cartouches de mastic vitrier. ça peut faire l'affaire ou pas?
La pièce en question est exposé plein Ouest.
Je mets les photos de la chose
Bonne journée
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/05/2011 à 12h08
08/05/2011 à 12h08
Entre les deux produits, je choisirais le silicone.
C'est déjà une bonne chose que l'origine du problème ait été identifiée.
09/05/2011 à 10h15
09/05/2011 à 10h15
comme son nom l'indique le mastic vitrier, sert pour les vitres et il vaut mieux réserver son usage à cela.
utiliser soit le silicone soit un mastic pour bâtiment tout matériaux (je préfère ce dernier produit au silicone, cela n'engage que moi))
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
09/05/2011 à 12h35
09/05/2011 à 12h35
Oui pour l'extérieur il vaut mieux utiliser le joint acrylique spécial bâtiment. Il existe en différentes teintes et surtout il peut être peint, ce qui n'est pas le cas du silicone qui rejette toute forme d'humidité.
avatar - komandokro
Message(s) : 26
10/05/2011 à 20h32
10/05/2011 à 20h32
je viens aujourd'hui de refaire tous les joints avec silicone acrylique.
Par contre,pour en revenir au sujet principal: je viens d'enlever la vieille BA13 (photo 1) les anciens proprios l'avait collée en faisant des tas de colle.
Pour mon mur en brique (photo 2) où j'ai commencé à enlever l'ancien plâtre,dois je continuer à l'enlever comme au milieu de la photo?
Pour coller la nouvelle plaque ba13 ,je pensais mettre ma colle sur la totalité de la plaque, en l'applicant avec mon peigne à dents carrés comme pour du carrelage.
Est ce bon comme méthode???
Quelle démarche me conseillez vous???
Merci de vos conseils
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/05/2011 à 20h38
10/05/2011 à 20h38
Non pas de peigne: ce n'est pas un carrelage Clin d\'oeil.
Il faut comme sur la photo de gauche mettre des plots de MAP à 30 cm de distance dans tous les sens et en partant près des bords.
Ainsi s'il y a des trous et des bosses, c'est le MAP qui va faire le juge de paix. Bien vous aider d'une règle en alu pour vous mettre de niveau avec le mur "sain", à la limite un tasseau de bonne taille.
avatar - komandokro
Message(s) : 26
10/05/2011 à 20h57
10/05/2011 à 20h57
Merci Sigonniere des conseilles.
Dans tous les cas,je continue à nettoyer mes biques comme j'avais fait???
10/05/2011 à 21h32
10/05/2011 à 21h32
et après les biques, n'oubliez pas les boucs Ca tourne pas rond là-dedans Explose de rire Explose de rire Explose de rire
et le fumier servira de fumure au potager, rien ne se crée, rien ne se perd Top !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/05/2011 à 22h21
10/05/2011 à 22h21
Bonsoir Kriske
Des photos prises lors d'une de tes précédentes activités professionnelles ? Excellent rebondissement sur une lettre restée coincée dans un clavier Explose de rire
10/05/2011 à 22h43
10/05/2011 à 22h43
Salut Bernard
pour une fois que je peux faire un peu d'humour, fallait pas rater l'occasion
ce n'est pas mon fort d'habitude, je n'ai pas la classe d'un "Barde"
avatar - komandokro
Message(s) : 26
10/05/2011 à 23h36
10/05/2011 à 23h36
Pas mal celle là ! LOL
Membre(s) : ping32 , polse
Visiteurs non identifiés : 63
