placo hydrofuge salle de bain ?
Par emma27
avatar - emma27
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
16/09/2011 à 11h43
16/09/2011 à 11h43
Je suis en train de rénover ma salle de bain, et dans ce nouveau projet, j'installe une douche à la place de la baignoire. L'espace douche sera carrelé du sol au plafond.
Le mur sur lequel sera installé le kit de douche est en béton et les deux autres sont en placo "cartonné".
Nous avons donc entendu plusieurs choix de la part des professionnels venus pour les devis :
1) Mettre un placo hydrofuge sur la partie du mur qui accueille le kit de douche (ce qui fera un décroché)
2) Mettre du wedi sur les 3 murs ce qui serait plus fin et plus adapté mais qui semble couter cher. L'idée étant que le béton ne risque rien et que ce sont plutot les murs en placo qu'il faut protéger
3) Recouvrir/enduire tous les murs avec une "peinture"? hydrofuge
4) Ne rien faire du tout vu que le carrelage protégera
J'avoue que je ne sais plus du tout ce qu'il faut faire pour ne pas me tromper.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer?
Message(s) : 17332
16/09/2011 à 11h59
16/09/2011 à 11h59
sur le mur en béton rien a faire ,si votre placo est en contact avec de l eau mette une peinture d impression ou hydrofuge ,si la faience et les joints sont fait dans les règles de l art ,ca ne risquee rien ,j ai du placo traditionnel dans ma douche ,la maison à 36 ans et ca n a pas bougé
16/09/2011 à 12h06
16/09/2011 à 12h06
toutes ses possibilités existent
pour ma part, à votre place et quoique plus cher
je retire les placos
je mets de plaques wedi (isolation + support rigide prêt à carreler et ne nécessitant pas d'application d'hydrofuge)
et vous êtes tranquille pour très longtemps
cela reviendra à terme moins cher que de devoir tout refaire car il aurait manqué quelque chose dans la préparation des supports voir le prix ici
16/09/2011 à 22h45
16/09/2011 à 22h45
100 ¨% d'accord avec kriske plus cher mais pas de remord toutefois la même chose peut se faire avec un polystyrene extruder il y a des pourcentage de cette compression donc je n' ai plus en t^te plus ils son compressé plus il son dur mais surtout beaucoup moins cher que le widi ensuite il faut y mettre entre joint du sika puis de la colle a carreaux extérieur il y un grillage polyester vendu au mètre et on carreler dessus sa bouge plus
si non il y a des baignoire maintenant ou toutes les parois sont étanches il y plus qu'a poser si elle sont posées dans les règle de l'art sa bouge plus
si non voir avec la peinture resinence mais la c'est jute une infos je ne la connais pas suffisamment mais peut être la mettre en sous couche ??? m^me avant de poser ce type de baignoire
la colle extérieur colle m^me sur l'ancien carrelage
toute fois ne pas écouter ce qui vous disent de ne rien faire c'est pas vrais tôt au tard c'est la cata!
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
16/09/2011 à 23h40
16/09/2011 à 23h40
Je vais vous dire comment moi j'ai fait pour ma douche en remplacement d'une ancienne baignoire. Je viens à peine de finir et je me suis posé les mêmes questions que vous. Le problème de votre mur en béton ca va être de passer les tuyaux d'eau je pense car un mitigeur baignoire est par défaut plus bas qu'un mitigeur douche. La solution placo hydrofuge sur tasseaux c'est pas mal avec un espace derrière pour passer vos tuyaux, moi j'ia fait ca. Sur les côtés j'ai remis ce que tout le monde appelle du wedi, en 4mm d'épais mais dans la marque lux elements c'est en gros 16 euros la plaque de 120x60. Par dessus le placo et le wedi j'ai remis un kit d'étanchéité c'est une couche de latex qui s'applique au rouleau avec des bandes pour les angles. A 30 euros le kit je n'avais pas envie de faire de petites économies et risquer une fuite plus tard !! (en appartement c'est risqué).
Par la suite carrelage avec colle spéciale douche hydrofuge, vous soignez bien les joints et ça sera parfait Sourire
Si vous voulez faire plus simple vous pouvez mais n'oubliez que les petites économies peuvent être risquées parfois, quand on voit qu'une paroi de douche coute facilement 500 euros, on se dit que 30 euros pour éviter les fuites c'est pas si cher Clin d\'oeil
Bon courage en tout cas, soignez bien les raccords de plomberie
Par emma27
avatar - emma27
Message(s) : 16
17/09/2011 à 09h17
17/09/2011 à 09h17
Merci pour ces premières réponses.
Je ne cherche pas à faire des économies à tout prix mais je n'ai pas non plus de gros moyens et le wedi me parait un peu cher.
Matthieu L,j'étais partante pour le placo hydrofuge sur le mur béton mais est-ce que ça ne fait pas moche visuellement à cause du décroché? Je n'ai pas compris ou tu as mis le wedi? Sur tout le reste des murs?
Sinon sur mes autres murs, je pense mettre de la peinture d'étanchéité.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
18/09/2011 à 14h01
18/09/2011 à 14h01
Ce que je vous ai expliqué c'est ma technique à moi, c'est ma première douche et je ne suis pas un pro !!
Voici quelques photos. Un mur en placo hydro et un mur en "wedi" de 4mm. Pour le décroché j'ai fait des découpes carrelage parce que je trouve les baguettes pvc très moches !
Le receveur est surélevé avec du siporex collé au sol et découpé pour laisser passer l'évacuation pvc et la bonde Sourire
Par emma27
avatar - emma27
Message(s) : 16
18/09/2011 à 16h23
18/09/2011 à 16h23
oki matthieu, merci beaucoup d'avoir pris le temps de joindre les photos, ça m'a donné une idée plus précise de ta technique et du résultat final!
Bonne iée d'avoir carrelé le décroché.
Ce que tu as réalisé est bien dans la meme idée que mon projet excepté qu'au sol il est prévu de faire une dalle de béton de 80 cm de large et sur toute la longueur du mur une fois que les plombiers auront installé la bonde.
Merci encore pour les conseils!!! Clin d\'oeil
Comme on dit : "y'a plus qu'à"!
Visiteurs non identifiés : 75
