placo isolation décollée angle + harmonisation entre placo
Par Lopez
avatar - Lopez
02/10/2019 à 08h49
02/10/2019 à 08h49
Bonjour, Je m'excuse d'avance si le sujet a déjà été abordé mais je n'ai pas trouvé de réponse à ces situations (je pense aussi que je n'ai pas dû utiliser les bons mots clés).. Ma famille et moi venons d'acheter une maison ancienne et je me suis attaquée à la peinture d'une des pièces sous les combles récemment aménagée par les anciens propriétaires. Cependant, quand les couvreurs étaient sur le toit, une partie des plaques de plâtre s'est décollée d'environ un millimètre au niveau d'un angle extérieur. Après quelques recherches, j'en ai déduis qu'il serait mieux de mettre une cornière d'angle mais je voudrais avoir une confirmation (je ne m'y connais absolument pas). Si oui, y a un radiateur en dessous, dois-je en prendre une spéciale qui résiste à la chaleur ou c'est vraiment réservée à une cheminée à insert ? Si non, que me conseillez vous de faire ? Deuxièmement cas, il y a un endroit "creux" ou la bande de joint (je suppose que c'est ça) n'est pas collée à l'autre partie. Dois-je tout enlever ou combler avec une autre bande par exemple ? Ce n'est pas grave en soi mais vu que je fais la pièce, autant bien faire (autant que possible). Selon les anciens propriétaires, ces plaques seraient aussi isolantes ( je ne me souviens plus du nom). Cette pièce sera pour un bureau. L'angle ne fait pas tout à fait 90 degrés mais s'y approche beaucoup. Je vous remercie d'avance de vos réponses.
Visiteurs non identifiés : 22
