RE
je ne sais pas comment est conçu l ensemble ,mais meme avec du polystirène ça se fait ,j ai pratiqué le placo donc c est faisable ,mais peut etre pas dans l état actuel
Donc, après recherche sur le secteur et discutions avec des vendeurs qui de toute évidence bricole encore moins que moi vu les réponses proposées tel que:" remonter un mur sur rail en mdf vite fait , le repeindre avec une peinture anti-humidité en attendant de changer le placo "(solution ultra rapide et peu onéreuse vous en conviendrez! Et qui ne réduit pas encore plus ma petite salle de bain) Ou: " poser des crochets de barre à rideau".
Bref,
J'ai vue que sur internet il était possible de trouver peut-être des fixation adaptables contrairement à ce que les vendeurs de magasin me disent. Mais le problème du point de fixation persiste si toute la plaque est fragilisée par l'âge et l'humidité.
Les pieds de radiateur ne peuvent pas convenir car le programmateur est situé en dessous de celui-ci et la notice indique de placer le radiateur à au moins 60 cm du sol. trouver des pieds de cette taille est quasi impossible ou si je rabaisse pour poser sur des pieds classique mon programmateur va se retrouver au niveau de la plainte, pas super pratique.
Je vais tenter avec des platines en métal de forme T percées aux extrémités et au croisement ,de 15 cm /15 cm . Cela donnera quatre points d'encrage pour une fixation du radiateur, répartissant ainsi le poids sur le mur (peut-être une idée reçu, ou avec mon bol sa fragilisera encore plus la plaque
) Et j'ai repris des chevilles type Molly max 40 kgs pour la partie où il y a l’alcôve de l'autre côté du mur, mais bon si c’est le mur le vrai problème sa va pas faire de miracle.
https://www.mr-bricolage.fr/media/catalog/product/cache/small_image/240x300/beff4985b56e3afdbeabfc89641a4582/3/5/353322-aa160151-visuel_produit_base-353322.jpgEn attendant je vais déjà m'atteler à reboucher les trous avant d'en faire d'autres juste à côté...
