Placo reboucher trou et retrouer en plus petit ?
Par Jeffrey
avatar - Jeffrey
31/03/2008 à 15h18
31/03/2008 à 15h18
Bonjour j'ai voulu poser des tringles avec des chevilles spécial placo. Le problème est que le trou s'est agrandi ( du fait du poids sans doute) et que ça ne tient plus. Je veux maintenant poser des chevilles molly sans doute plus adapté. Puis-je reboucher avec de l'enduit puis poser mes chevilles molly après avoir mis de l'enduit de rebouchage au même endroit Merci d'avance
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
31/03/2008 à 18h33
31/03/2008 à 18h33
non sa risque de lacher
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
31/03/2008 à 21h47
31/03/2008 à 21h47
bonjour et bienvenue jeffrey
si tu dois poser tes tringles au même endroit,je te conseille
d'agrandir un peu ton trou et de sceller un petit tasseau de
bois à l'intérieur de la cloison. celui ci devras etre un peu plus
long que la largeur du trou pour venir s'apuyer sur le placo.
pas facile mais c'est le plus sur pour ne pas avoir le même
problème.
bon courage
Par Jeffrey
avatar - Jeffrey
01/04/2008 à 15h09
01/04/2008 à 15h09
Merci pour l'aide j'ai finalement décidé de reboucher et de mettre les chevilles expansives un peu à côté.
Visiteurs non identifiés : 5
