Placo vissé directement dans le plâtre ?
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 499
11/06/2011 à 15h21
11/06/2011 à 15h21
Je suis en train de refaire mes toilettes et je voudrais remettre du placo sur chaque mur car comme j'ai descendu la dalle des toillettes de 70 cm de hauteur, j'ai une partie des murs avec 2 cm de plâtre et une autre partie (partie basse du mur sur 70 cm) avec les briques apparentes.
Je voudrais donc mettre du placo sur ces murs mais par contre je ne veux pas poser de rails car cela va réduire la surface des toillettes, alors j'avais donc pensé mettre des tasseaux en bois sur la partie de mur en brique pour rattraper l'épaisseur du plâtre au-dessus et ensuite mettre une plaque de placo vissée dans les tasseaux et pour la partie haute du mur vissée directement dans le plâtre.
J'espère avoir été clair dans mes explications.
En tout cas, est-ce que je peux envisager de faire cette solution ou alors comment puis-je faire?
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
Message(s) : 19337
11/06/2011 à 17h45
11/06/2011 à 17h45
Il faut coller ces plaques au MAP sur le vieux mur ou avec tout autre colle compatible!!
Message(s) : 499
11/06/2011 à 18h30
11/06/2011 à 18h30
Merci pour votre réponse, je vais certainement mettre des tasseaux en bas sur la partie de mur sans plâtre et le haut j'utiliserai de la colle pour coller la plaque de placo.
Merci encore.
11/06/2011 à 18h41
11/06/2011 à 18h41
vous êtes mieux d'utiliser des fourrures mises à plat à la place de bois, vous gagnerez en épaisseur
sinon coller les plaques avec du map
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
11/06/2011 à 22h51
11/06/2011 à 22h51
Vous avez plusieurs possibilités comme il a déjà été dit, vous pouvez également mettre des gros plots de MAP sur la partie basse et du sikaflex en haut si le mur en plâtre est assez plat. Moi j'ai déjà tester et visser dans le plâtre ça ne tient pas, il vous faudra une colle soit sous forme d'enduit soit sous forme de joint acrylique type "sikaflex".
Bonne soirée
12/06/2011 à 05h48
12/06/2011 à 05h48
je ne joue pas sur les mots, mais la précision est quand même de mise Confus
le sikaflex fc11 est un mastic colle polyuréthane et pas un joint acrylique (qui possède d'autres propriétés) Ca tourne pas rond là-dedans
je le recommande souvent assez pour être certain de ce que j'écris.
sinon oui, cette méthode de poser un placo est aussi valable, quoique j'ai des doutes pour l'adhérence du sikaflex sur le plâtre. (peu de choses collent au plâtre) Tututut !
de toute manière le mur est un mur en brique recouvert de 2 cm de plâtre, des chevilles standard conviennent parfaitement pour cet usage, faut juste veiller à utiliser des vis pour placo qui ne rouillent pas
Si le mur actuel est en bon état de surface, il est aussi possible de plafonner les 70cm du bas :
soit avec du map en couche de fond et terminer à l'enduit.
soit avec du plâtre à projeter (plâtre pour machine) qui permet un travail plus aisé que le plâtre standard
ps : je suppose qu'il s'agit des murs dont vous avez descendu le plancher
Message(s) : 499
12/06/2011 à 15h08
12/06/2011 à 15h08
Qu'est-ce que vous entendez par :
Je ne vois pas comment les mettre à plat les fourrures!
12/06/2011 à 20h07
12/06/2011 à 20h07
voir ici :https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/470314
Message(s) : 499
12/06/2011 à 20h58
12/06/2011 à 20h58
Mais comment vous les fixez dans le mur?
12/06/2011 à 21h18
12/06/2011 à 21h18
avec des vis et des chevilles pardi
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 2144
