Dans une petite entrée d'environ 160cm par 170, j'ai ce que je suppose être une poutre en béton sur un côté.
Je crois qu'il est interdit de la percer.
Si je faisais courir un rail sous la poutre, le plafond deviendrait trop bas à mon goût.
Existerait-il une façon alternative de procéder ?
Le long de la poutre, est-il possible de finir par un montant, plutôt que par un rail ?
(Le plafond est en hourdis, mais les suspentes à bascule me semblent difficile à utiliser.)
L'ensemble se préstenterait comme suit :
(Le fermacell passant sous la poutre serait consolidé par de la colle polyuréthane.)
Qu'en pensez-vous ?
Un schéma avec vue en plan aurait été préférable qu'une vue en coupe. Néanmoins rien n'interdit de percer un linteau en béton, c'est uniquement les poutrelles des hourdis qu'il ne faut pas percer.
De ce fait tu peux visser un rail R48 de part et d'autre du couloir et y glisser les montants M48 sur lesquels seront vissées les plaques.
Sinon tu utilises les suspentes pour hourdis auxquelles tu accroches les fourrures F530.
Merci pour cette réponse, qui en plus m'arrange.
Est-ce à dire que je pourrais même n'utiliser que deux rails au lieu de trois, ou je surinterprète ?
(J'en utiliserai 4, mais c'est par curiosité.)
Pourquoi 3 rails puisque les montants sont perpendiculaires à ces rails..? Deux rails face à face et c'est tout..!
Ah, ok.
Je croyais que la règle était de poser des rails sur les quatre murs, et que les montants étaient réservés à la partie centrale, suspendue.
Ah, ok.
Tu poses les montants des extrémités à 8-10cm des murs pour pouvoir visser facilement sans éclater le placo. Les autres avec 60 cm d'entraxe maxi.
Merci, je ferai ça.
Question subsidiaire. Je compte poser un placard coulissant.
Est-il préférable de faire en sorte que le rail supérieur du placard soit vissé dans un montant pour accroître la fermeté de la fixation, ou y a-t-il contre-indications et effets secondaires ?
Merci, je ferai ça.
J'aurais peut être une réponse à t'offrir si tu montres un dessin de ton projet..!
Ouille, ouille.
Seulement si vous ouvrez un sous-forum DessinateurDuDimanche.com !
Ouille, ouille.
Dans ce cas je te propose de faire un tour sur Youtube pour visionner les dizaines de tutos qui expliquent comment monter une ossature métallique autour des portes, fenêtres et autres éléments rattachés à des cloisons placo.
Tu tapes : "Comment monter une ossature métallique pour placoplâtre" puis tu cliques sur l'onglet Vidéos.
Visiteurs non identifiés : 139
