Plaque de cuisson gaz Sauter Linea flAmme
Par librio62
avatar - librio62
Message(s) : 10
18/01/2019 à 10h17
18/01/2019 à 10h17
Bonjour: Voilà, je cherche la vis de réglage de ralenti de ma plaque de cuisson 4 feux gaz de ville de marque "Sauter Linea flAmme" qui date d'environ 2000 voir un peu avant. J'ai fait le site @ de Sauter où il y a des notices à télécharger mais visiblement soit la mienne n'est pas dedans soit j'ai un modèle vraiment "spécial". Pleure Pas moyen de visualiser cette fameuse vis de réglage (en laiton) au niveau du bouton de commande; Je n'y voit que les 2 vis de fixation du robinet (cruciforme) ainsi que la petite plaquette qui permet de déclencher l'allumage électrique du bruleur... Je mets 2 photos (en espérant que ça soit suffisamment visible) Cordialement
Message(s) : 19331
19/01/2019 à 06h44
19/01/2019 à 06h44
à gauche, à 1 cm en bas de la vis de fixation, ce n'est pas la vis de réglage?
Par librio62
avatar - librio62
Message(s) : 10
19/01/2019 à 10h09
19/01/2019 à 10h09
Effectivement, on dirait bien qu'il y a quelque chose Bon je vais regarder ça à la lumière du jour et passer un coup de pinceau avant pour dégager un peu la poussière (c'est pas le genre de truc qu'on nettoie tous les jours) Merci
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 43
