Je me pose une question sur des plinthes que je compte poser. Il s'agit de plinthes MDF revêtues d'un "papier" blanc.
Je compte les coller et faire les raccords d'angle et avec le mur avec un cordon de mastic acrylique blanc.
Est-ce qu'il faut peindre l'ensemble ? que le cordon acrylique ? ou rien du tout ?
Si je ne peins pas le cordon, je me dis que les poussières se colleront ou que le cordon jaunira avec le temps.
Qu'en pensez vous ? avez-vous un retour d'expérience là dessus ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/moulure-plinthe-et-finition/plinthe-bois-plinthe-mdf-plinthe-pvc/plinthe-blanche/plinthe-medium-mdf-arrondie-revetu-melamine-blanc-h-10-cm-x-p-1-cm-l-2-2-m-68188253.html
bonsoir il faut peindre le tout ,puisque l avantage du mastic acrylique ,justement c est qu il peut etre peint ,contrairement au silicone par contre étant donné que les plinthes sont revetues d un papier ,il faudra donner un coup de ponçage ,papier de verre 120gr afin que ta nouvelle peinture accroche dessus
Visiteurs non identifiés : 108
