POIDS MAXIMAL SUR CTBX
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
03/10/2010 à 19h14
03/10/2010 à 19h14
J'aimerais placer une vasque 1/4 de rond en grès sur un planché en CTBX de 22 sur solive espacées de 60 cm.
la vasque reposera sur deux solives.
Quel est le poids maximum que je peux placé sur mon planché, car je trouve la vasque très lourde.
J'ai peur qu'une vasque en composite ne soit pas aussi rigide.
Quel est le poids d'une vasque en grés ?
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
04/10/2010 à 20h07
04/10/2010 à 20h07
J'ai besoin d'etre sure que je peux placer cote a cote un wc et un bac a douche faience.
Le bac a douche repose sur deux solives.
Mais est ce trop ,lourd pour ce planché ?
SVP sinon je m'oriente vers un bac plus léger !! Confus
04/10/2010 à 21h26
04/10/2010 à 21h26
il faut d'abord connaitre les dimensions des solives (ce sont elles qui supportent la totalité de la charge)
largeur, hauteur, longueur, entre axe
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
05/10/2010 à 16h30
05/10/2010 à 16h30
mes solives font 35 X 250, elles sont sur champs ! elles sont espacées de 60cm et dessus repose un planché en aggloméré de 22.
La ou je compte mettre WC, douche et faience au mur, je suis vers le milieu de la maison. A cet endroit ma solive et doublée.
Mais je ne sait pas si elle est doublée pour "solidifier" toute la fermette ou parce que a ce niveau j'ai l'escalier qui me permet d'acceder a ces combles.
Donc juste derriere ma douche mon WC et mon mur en faïence il il a un escalier en bois.
Je me basais sur 150 kg / m² mais la je vais dépasser : (WC : 50 kg, receveur douche 20 mini, il faut que je prenne ma douche et je n'ai pas compté la faïence au mur qui doit faire un certain poids !!!!!
Merci de me conseiller afin d'etre sur qu'il est raisonnable de mettre sur 130 X 80 une douche et un WC ??
05/10/2010 à 18h14
05/10/2010 à 18h14
il ne devrait pas y avoir de problème avec des poutres de cette dimensions
si elles sont en bon état ....
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
05/10/2010 à 19h31
05/10/2010 à 19h31
Merci une fois encore kriske, il n'y a que toi qui me donne des réponses !
Pour ma part je trouvais ces solives un peu étroites !!!
Queqlqu'un a t'il déjà eu une expérience similaire sans aucun souci ??
05/10/2010 à 20h24
05/10/2010 à 20h24
relecture des dimensions, je vous induis en erreur j'avais cru lire 7,5 de large, mais en relisant je vois 3,5
cela fait un peut léger, ce ne sont pas des poutres mais des solives comme vous l'indiquiez.
du coup mon avis devient plutôt négatif, je m'en excuse
avez vous la possibilité de renforcer le plancher en ajoutant par exemple une solive entre deux.
détaillé la situation, on cherchera une solution pour vous aider
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
05/10/2010 à 20h59
05/10/2010 à 20h59
Eh il faut faire de gros travaux pour inserer d'autre solives entre les premières, e plus il y a une assez grande longueur (env 8m : largeur maison). En plus je n'ai aucun accès sous le planché et les cloisons sont déjà montées !!
Mais comme vous je trouve cela un peux faible 35 d'épaisseur pour les solives.
Je suis bien embété, j'avais régler déjà beaucoup de problèmes et je n'avais pas pensé au poids.
Si vous ne voyez pas de solutions "miracles", je suis obligé de faire une croix sur ma douche.
06/10/2010 à 06h07
06/10/2010 à 06h07
pas de solution miracle, bien que "Christ" "ian" je n'ai ni apôtres, ni disciples à éblouir.
mais 3 possibilités proposées en message privé.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 72
