Bonjour a tous,
J'ignore si un bricoleur peut m'aider, mais j'essaye de remplacer une poignée complètement abîmée.
J'ai retiré toutes les vis apparentes mais les poignées ne sortent pas quand je tire dessus.
Une idée?
ce doit être simplement par de la saleté.
Essayez, avec un chasse- goupille de pousser, en passant par les trous de vis, de repousser la plaque extérieure, en alternant un coup en haut, un coup en bas, ainsi de suite.
vous pouvez vous aider en pulvérisant un peu de dégrippant.
bien à vous
Bonjour, ça m'a l'air d'être des poignées Vachette Logio, pas de fixation des béquilles au carré à ma connaissance.
Tirer fort est sûrement la solution. L'acier a du se gonfler un peu en rouillant, et il faut dire que l'aluminium n'a pas de très bonnes propriétés autolubrifiantes.. bonne chance, ça peut être très dur.. au point de devoir couper le carré.
Bonjour;
j’ai jamais trouvé la solution pour changé ma poignée de la porte d’entrée deux on tiré comme des fous, elle ne vient pas j’ai stopper pour éviter d’endommager la porte..
Faite attention également et tenez moi au courant si vous trouvez..
Bonjour;
C'est sur le même modèle ?
Finalement avec une scie à métaux j'ai coupé l'axe et tout s'est écroulé
Je peux changer ma poignée
Merci à tous
