Bonjour a tous,
mon premier post sur le forum et surtout mes debuts en bricolage 😀!
Etat actuel des travaux:
Alors voila, j'ai une partie de ma maison qui n'est pas terminée (extension).
Je vais expliquer de quoi cette extension se compose et donner la surface au sol de chaque pièce pour avoir une idée. Je n'ai pas pris le temps de mesurer chaque pan de mur pour savoir les surfaces réelles. La hauteur du plafond est de 2,5m.
Elle se compose :
- D'une salle de bain de 8m2
- D'un dressing de 13m2 (c'est à la fois un dressing et un couloir)
- D'un bureau de 11m2
- D'une cage d'escalier de 3m2
- D'une connexion entre escalier et bureau de 4m2
Sur chacune de ces pièces, l'avancement est exactement le même:
- L'électricité est en place
- Le placo est en place
- Les bandes de placo sont faites
- Et pour la salle de bain les arrivées d'eau sont la
De ce que j'en comprends il reste donc a (sans ordre particulier):
- Poncer les bandes de placo
- Faire une sous couche de peinture
- Peindre
- Poser le sol
- Poser les éléments de la salle de bain (bac a douche, douche, carrelage, evier...)
Intentions
Le budget étant toujours un bon argument... Mais surtout n'ayant jamais vraiment "bricolé" de ma vie jusqu'à maintenant et désirant en apprendre beaucoup plus pour être capable au moins de faire des tâches "simples" dans la maison... J'aimerais faire moi même ce qu'il est raisonnable de faire soit même sans "aucune connaissance". Ou plutôt, aucune pratique. J'ai passé beaucoup de temps à me renseigner et à regarder des tutoriels en tout genre, surtout pour le ponçage des bandes de placo.
J'ai donc dans l'idée de faire moi même:
- Le ponçage des bandes de placo
- La sous couche de peinture
- La peinture
- Éventuellement la pose du parquet clipsable dans le dressing, le bureau et la connexion entre cage d'escalier et le bureau
Et faire faire par un pro:
- La pose du carrelage dans la salle de bain
- La pose du bac a douche
- La pose de la douche
- L'installation des éviers si ces derniers sont fixés au mur et le raccordement a leur arrivée d'eau
Matériel pour les travaux que j'ai l'intention de faire moi même
Voici le matériel que j'ai dans l'idée d'acheter pour les tâches que je vais réaliser:
Ponçage:
- Un aspirateur pour nettoyer une fois le ponçage terminé mais aussi pour aspirer directement au niveau de la ponceuse afin de salir le moins possible
- Une ponceuse murale qui peut aspirer la poussière pour le placo
- Une cale pour finir les bordures et les angles à la main
- Un masque et des lunettes de protection
- Une combinaison pour éviter de ruiner mes habits mais surtout de ramener de la poussière de placo partout dans la maison
- Des gants
Peinture:
A déterminer
Questions
- 1) Pensez-vous que ce soit une bonne idée de m'essayer au ponçage et à la peinture moi même ou devrais-je plutôt faire appel à un professionnel pour éviter un résultat catastrophique? J'irais peut être beaucoup moins vite mais en tout cas j'ai bien envie de le faire moi meme pour apprendre. Mais je me doute aussi qu'en faisant en phase d'apprentissage le résultat ne sera peut être pas incroyable. Neanmoins ca me parait faisable en vue des tutoriels que j'ai pu voir jusqu'ici
- 2) Vaut-il mieux poncer/peindre pièce par pièce ou tout poncer, puis tout peindre? J'imagine tout poncer puis tout peindre pour éviter de remettre de la poussière partout a chaque fois
- 3) Si je m'occupe du ponçage tout ce weekend (en faisant le pont, donc 4 jours), pensez vous que j'arriverai à couvrir toutes les pièces que j'ai mentionné au dessus? Je n'ai donné que la surface au sol et hauteur du plafond mais avec cette vague idée, pensez-vous que ce soit faisable de tout poncer en 4 jours? (en prenant en compte le fait que j'aurais a priori une ponceuse électrique)
- 4) Je peux définitivement poncer ce weekend. Mais pour ce qui est de la peinture, les couleurs ne sont pas encore choisies. Si je ponce ce weekend, faut-il peindre rapidement après ou vraiment il n'y aura aucune différence si je peint dans 1 mois ou 2? Ou faut-il peut-être au moins mettre la sous-couche de peinture? Je pensais poncer et nettoyer les murs, laisser comme ca le temps qu'il faut pour décider des couleurs, puis nettoyer les murs de nouveau pour enlever le peu de poussière qui se sera remis la entre temps avec un chiffon/éponge à peine humide avant de peindre. Est-ce une bonne stratégie ou vaut-il mieux poncer/peindre vraiment de manière rapprochée dans le temps?
- 5) J'ai prévu de poncer et peindre avant de poser le parquet. Ça me parait être logique pour ne pas abimer/salir le sol. Est-ce la bonne chose à faire?
- 6) Pour l'instant rien n'est en marche avec un pro pour finir la salle de bain. Le temps de se décider sur le choix du bac, de la douche, des éviers, des carreaux etc, de prendre contact avec un pro et qu'il soit dispo, j'imagine qu'il va s'écouler quelques mois. Est-ce une bonne idée de m'occuper de toutes les autres pièces avant? Est-ce que la pose dans une salle de bain de la douche, du sol etc est relativement salissante? Il y a une porte qui pourra être fermée pendant les travaux mais je me demande quelle est la meilleure chose à faire niveau timing? Est-ce une bonne idée de tout poncer, appliquer une sous couche, peindre et poser le sol partout ailleurs ou y a t-il un fort risque que les travaux de la salle de bain génèrent beaucoup de saletés et ruinent le travail fait en amont des pièces alentour?
- 7) Que pensez-vous des outils de ponçage que j'ai listé au dessus? J'ai fait pas mal de recherche et j'ai essayé de trouver la meilleure combinaison entre prix / besoin d'un matériel spécifique pour la surface a faire et qualité. Par exemple, j'ai pris une ponceuse "simple" (qui aspire quand même) plutôt qu'une ponceuse girafe qui me simplifierait sûrement la vie au plafond... Mais ce n'est pas quelque chose que je ré utiliserai (ponceuse girafe télescopique) lorsque ces travaux seront finis alors que la ponceuse c'est possible. Bref que pensez-vous de mes choix sur un aspect pratique/judicieux? Ai-je oublié quoi que ce soit?
- Sans demander une précision budgétaire incroyable, à combien estimez-vous le coût pour faire le ponçage (et je crois que généralement ça inclut la sous-couche de peinture?). En partant du principe qu'il y aurait donc en m2 a couvrir:
- Salle de bain: 8m2 soit en moyenne 2.82m*2.82. Si on néglige la porte cela fait donc 4 murs de 2,5m de haut par 2.82m de côté, soit 4 * 2,5 * 2,82 = 28,2 m2 auquel il faut rajouter le plafond qui est la même surface qu'au sol: 8m2. Soit un total de 36,2 m2 (et j'épargnerais les calculs pour les autres pièces)
- Dressing/couloir: 49 m2 (murs et plafond)
- Bureau: 44 m2 (murs et plafond)
- Cage d'escalier: 20 m2 (murs et plafond)
- Connexion entre escalier et bureau: 24 m2 (murs et plafond)
Soit une surface totale à poncer de 173 m2 à travailler réellement.
Si vous avez une idée du prix moyen pour un travail de ce genre merci de me dire si ça inclurait la sous-couche ou pas. C'est juste pour avoir une idée aussi si ça vaut le coup mine de rien de payer le matériel ou absolument pas et me rendre compte un peu du budget si on le faisait faire. De ce que j'ai pu trouver sur le net le prix irrait de 5 a 10e du m2 soit entre ~900 et 1700 euros. C'est une fourchette du simple au double assez vague mais ca me donne une idee. Si vous en savez plus et que par ex je ne trouverai jamais a 5e/m2 mais plutot 10e/m2 ou autre, je suis preneur.
Un grand merci à quiconque prendra le temps de lire tout ce pavé... Et surtout un autre grand merci à quiconque prendra le temps de répondre à chacune de mes questions 🙏.
Aujourd'hui c'est le grand jour. Je viens de commencer (à peine...).
J'ai pris beaucoup de temps pour tout installer et surtout calfeutrer pour éviter que du plâtre n'aille dans la maison.
J'ai donc à peine commencer à poncer et j'ai testé sur des zones derrière des portes pour commencer. J'ai testé les 2: manuel et à la ponceuse. Les 2 en 180.
La ou je me pose déjà une question, c'est quand arrêter ? Que ce soit à la main ou à la ponceuse je ne suis pas sur si j'ai fait assez, ou pas, voir peut être même trop ?
Comment savoir quand s'arrêter ?
J'ai fait la technique de passer ma main sur le mur et en effet ça me paraît plus lisse qu'ailleurs ou ce n'est pas fait mais est ce assez ? Est ce trop ? Je n'en ai aucune idée...
Auriez vous par hasard des photos de vos sessions ponçage avec photo avant/après pour voir la diff au niveau des bandes ?
bonsoir envoie nous des photos et on te dira si c est bon ,mais souvent on est amené a redonner un coup d enduit de lissage c est pourquoi ,je préconise plutot que de peindre directement sur le mur ,de mettre une texture a peindre plate et lisse,c est facile a poser et on gagne énormément de temps ,si tu es intéressé ,je pourrais demander a mon fournisseur la réf du produit
tu habites dans quelle région
voici un travail réalisé chez un ami en texture a motif
si c'est un pro qui a posé les bandes ,normalement un légé ponçage suffit,passez l'aspi est regardez ci il reste des petites rayures ou trous,si c'est ok vous pouvez passer a la sous-couche,si non enduit de lissage,ponçage et peinture,vous pouvez etre exigeant mais pas maniaque(ce n'est pas VERSAILLES )je rigole!!!
Arf cela fait 2 fois que j'essaie de répondre mais je ne vois pas mon message posté pour l'instant ... Donc je vais remettre juste le texte que j'ai et mettre les images dans un second message pour voir
Salut Takafer, oui je pense que je ferais la sous couche. Donc je prends toute info dessus dans tous les cas.
Pour les photos:
Avant:
(dans un autre message)
Et apres poncage voila ou j'en suis (note: je n'ai pas dépoussiérer les murs encore donc ca fera un peu moins "flou"):
Au toucher, ça me parait plutôt pas mal. Pas d'aspérités et on ne sent pas la différence lorsqu'on passe d'une surface à l'autre.
Visuellement comment trouvez-vous cela? Et si c'est atroce je préfère l'entendre tel quel. Il me reste 3 pièces à faire après celle-ci donc je préfère être au courant et corriger que continuer a faire ca mal si tel est le cas. Ne vous embêtez pas à passer par 4 chemins, une liste des défauts que vous voyez m'ira parfaitement!
@rando, oui c'est un pro qui a posé les bandes. Je passerai l'aspi partout dans cette pièce lorsque j'aurais fait le plafond. Pour l'instant je l'ai passé de manière régulière au sol afin de ne pas non plus accumuler trop de saleté mais pas encore sur les murs.
Merci à vous 2 pour les réponses
Désolé pour le s*p*a*m en plusieurs messages mais j'ai essayé 2 fois auparavant de poster en un seul et sans succès... On dirait que tout est parti en tout cas maintenant
bonjour ce n est pas mal ,mais l on ne devrait pas voir les aretes d enduit ,cela doit etre plus adoucis et on voit des traces d enduits au milieu ders plaques ,elles doivent etre supprimées
ensuite pour suivre le post de RANDO ,il est plus aisé d enduire si l on a déja passé une couche de peinture d impression ,plutot que direct ,apres il suffit de faire des retouches sur ses enduits afin que support est la meme absorption
je ne sais pas si tu as lu mon dernier post et vu la photo ,mais je me permettais de te poser une question ?
Bonjour, d'accord pour les arrêtes.
Pour les traces d'enduits je n'ai pas osé y aller trop fort. Je ferais un peu plus. Sur une ou j'ai fait plus que les autres j'ai l'impression que c'était pour boucher un trou et on ne voyait presque plus que le trou bouché. Est ce une bonne idée ? Ou faut il s'arrêter avant ?
Une des raisons pour lesquelles je n'ai pas osé y aller trop fort aussi est parce que j'ai commencé par une qui a mon avis un problème et j'ai eu peur qu'en pinçant plus les autres ça ne donne un résultat similaire. Voici une photo:
Edit: je viens de tomber sur ce thread ou takafer à déjà expliqué ce qu'est cette bande https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/bande-a-joint-placo-qui-peluche.html et il faudra que je refasse un enduit à priori !
Pour les enduits et couche d'impression je suis perdu. Je ne connais pas la différence entre les 2, ne m'étant pour l'instant renseigné que sur le ponçage du placo et ps encore la peinture. Dans ma tête il y avait une sous couche puis la peinture. J'ai l'impression qu'en fait c'est un peu plus compliqué que ça (?).
Alors j'ai bien vu la photo mais ayant demandé une photo des bandes poncees, je n'ai pas compris pourquoi je voyais un mur à priori fini ? Je n'ai pas compris quoi tirer comme information de cette photo.
Et pour la question, j'habite en Normandie.
l'enduit sert a préparer une cloison ,celle -ci doit etre sans défauts et lisse,et la sous-couche ou primaire et une peinture qui sert uniquement a bien préparer le support(enduit-platre) a recevoir la peinture de finition.
de toute façons la sous-couche est obligatoire en 1 ou 2 passes avant la finition.
le défaut que l'on voit sur la derniére photos est dut au ponçage du papier de la bande,qui soit, a été trop poncé ou pas assez enduit,donc comme dit Takafer une sous couche de peinture puis enduit de lissage,légé ponçage et re sous couche.
merci pour la réponse ,je te demandais ta région ,car si tu as besoin d un fournisseur peinture ,celui qui m a fourni pendant mes 25 années a des agences en normandie
donc éventuellement je pourrais te guider sur les produits et la photo ,c est pour te montrer un mur tapissé avec une texture a peindre
Bonsoir a tous, pour les curieux qui veulent en savoir plus l'avancement j'ai:
- terminé le ponçage de la pièce dont je parlais avant
- passé l'aspirateur du plafond au sol en passant par les murs
- passé un chiffon à peine humide partout
- acheté la sous couche a Leroy Merlin en préparation pour demain
Voici les photos une fois tous les murs nettoyés:
Loin d'être un professionnel, je suis néanmoins content du travail achevé jusqu'ici ! Les murs sont tout lisse et je pense qu'il n'y aura pas de pb pour appliquer la sous couche!
Merci @rando pour l'explication!
@takafer d'accord je comprends mieux maintenant merci du coup pour la démo! Et oui bien sûr n'hésitez pas à me dire le nom de l'enseigne je regarderai merci!
Membre(s) : GedeonT
Visiteurs non identifiés : 937
