Bonjour a tous,
mon premier post sur le forum et surtout mes debuts en bricolage 😀!
Etat actuel des travaux:
Alors voila, j'ai une partie de ma maison qui n'est pas terminée (extension).
Je vais expliquer de quoi cette extension se compose et donner la surface au sol de chaque pièce pour avoir une idée. Je n'ai pas pris le temps de mesurer chaque pan de mur pour savoir les surfaces réelles. La hauteur du plafond est de 2,5m.
Elle se compose :
- D'une salle de bain de 8m2
- D'un dressing de 13m2 (c'est à la fois un dressing et un couloir)
- D'un bureau de 11m2
- D'une cage d'escalier de 3m2
- D'une connexion entre escalier et bureau de 4m2
Sur chacune de ces pièces, l'avancement est exactement le même:
- L'électricité est en place
- Le placo est en place
- Les bandes de placo sont faites
- Et pour la salle de bain les arrivées d'eau sont la
De ce que j'en comprends il reste donc a (sans ordre particulier):
- Poncer les bandes de placo
- Faire une sous couche de peinture
- Peindre
- Poser le sol
- Poser les éléments de la salle de bain (bac a douche, douche, carrelage, evier...)
Intentions
Le budget étant toujours un bon argument... Mais surtout n'ayant jamais vraiment "bricolé" de ma vie jusqu'à maintenant et désirant en apprendre beaucoup plus pour être capable au moins de faire des tâches "simples" dans la maison... J'aimerais faire moi même ce qu'il est raisonnable de faire soit même sans "aucune connaissance". Ou plutôt, aucune pratique. J'ai passé beaucoup de temps à me renseigner et à regarder des tutoriels en tout genre, surtout pour le ponçage des bandes de placo.
J'ai donc dans l'idée de faire moi même:
- Le ponçage des bandes de placo
- La sous couche de peinture
- La peinture
- Éventuellement la pose du parquet clipsable dans le dressing, le bureau et la connexion entre cage d'escalier et le bureau
Et faire faire par un pro:
- La pose du carrelage dans la salle de bain
- La pose du bac a douche
- La pose de la douche
- L'installation des éviers si ces derniers sont fixés au mur et le raccordement a leur arrivée d'eau
Matériel pour les travaux que j'ai l'intention de faire moi même
Voici le matériel que j'ai dans l'idée d'acheter pour les tâches que je vais réaliser:
Ponçage:
- Un aspirateur pour nettoyer une fois le ponçage terminé mais aussi pour aspirer directement au niveau de la ponceuse afin de salir le moins possible
- Une ponceuse murale qui peut aspirer la poussière pour le placo
- Une cale pour finir les bordures et les angles à la main
- Un masque et des lunettes de protection
- Une combinaison pour éviter de ruiner mes habits mais surtout de ramener de la poussière de placo partout dans la maison
- Des gants
Peinture:
A déterminer
Questions
- 1) Pensez-vous que ce soit une bonne idée de m'essayer au ponçage et à la peinture moi même ou devrais-je plutôt faire appel à un professionnel pour éviter un résultat catastrophique? J'irais peut être beaucoup moins vite mais en tout cas j'ai bien envie de le faire moi meme pour apprendre. Mais je me doute aussi qu'en faisant en phase d'apprentissage le résultat ne sera peut être pas incroyable. Neanmoins ca me parait faisable en vue des tutoriels que j'ai pu voir jusqu'ici
- 2) Vaut-il mieux poncer/peindre pièce par pièce ou tout poncer, puis tout peindre? J'imagine tout poncer puis tout peindre pour éviter de remettre de la poussière partout a chaque fois
- 3) Si je m'occupe du ponçage tout ce weekend (en faisant le pont, donc 4 jours), pensez vous que j'arriverai à couvrir toutes les pièces que j'ai mentionné au dessus? Je n'ai donné que la surface au sol et hauteur du plafond mais avec cette vague idée, pensez-vous que ce soit faisable de tout poncer en 4 jours? (en prenant en compte le fait que j'aurais a priori une ponceuse électrique)
- 4) Je peux définitivement poncer ce weekend. Mais pour ce qui est de la peinture, les couleurs ne sont pas encore choisies. Si je ponce ce weekend, faut-il peindre rapidement après ou vraiment il n'y aura aucune différence si je peint dans 1 mois ou 2? Ou faut-il peut-être au moins mettre la sous-couche de peinture? Je pensais poncer et nettoyer les murs, laisser comme ca le temps qu'il faut pour décider des couleurs, puis nettoyer les murs de nouveau pour enlever le peu de poussière qui se sera remis la entre temps avec un chiffon/éponge à peine humide avant de peindre. Est-ce une bonne stratégie ou vaut-il mieux poncer/peindre vraiment de manière rapprochée dans le temps?
- 5) J'ai prévu de poncer et peindre avant de poser le parquet. Ça me parait être logique pour ne pas abimer/salir le sol. Est-ce la bonne chose à faire?
- 6) Pour l'instant rien n'est en marche avec un pro pour finir la salle de bain. Le temps de se décider sur le choix du bac, de la douche, des éviers, des carreaux etc, de prendre contact avec un pro et qu'il soit dispo, j'imagine qu'il va s'écouler quelques mois. Est-ce une bonne idée de m'occuper de toutes les autres pièces avant? Est-ce que la pose dans une salle de bain de la douche, du sol etc est relativement salissante? Il y a une porte qui pourra être fermée pendant les travaux mais je me demande quelle est la meilleure chose à faire niveau timing? Est-ce une bonne idée de tout poncer, appliquer une sous couche, peindre et poser le sol partout ailleurs ou y a t-il un fort risque que les travaux de la salle de bain génèrent beaucoup de saletés et ruinent le travail fait en amont des pièces alentour?
- 7) Que pensez-vous des outils de ponçage que j'ai listé au dessus? J'ai fait pas mal de recherche et j'ai essayé de trouver la meilleure combinaison entre prix / besoin d'un matériel spécifique pour la surface a faire et qualité. Par exemple, j'ai pris une ponceuse "simple" (qui aspire quand même) plutôt qu'une ponceuse girafe qui me simplifierait sûrement la vie au plafond... Mais ce n'est pas quelque chose que je ré utiliserai (ponceuse girafe télescopique) lorsque ces travaux seront finis alors que la ponceuse c'est possible. Bref que pensez-vous de mes choix sur un aspect pratique/judicieux? Ai-je oublié quoi que ce soit?
- Sans demander une précision budgétaire incroyable, à combien estimez-vous le coût pour faire le ponçage (et je crois que généralement ça inclut la sous-couche de peinture?). En partant du principe qu'il y aurait donc en m2 a couvrir:
- Salle de bain: 8m2 soit en moyenne 2.82m*2.82. Si on néglige la porte cela fait donc 4 murs de 2,5m de haut par 2.82m de côté, soit 4 * 2,5 * 2,82 = 28,2 m2 auquel il faut rajouter le plafond qui est la même surface qu'au sol: 8m2. Soit un total de 36,2 m2 (et j'épargnerais les calculs pour les autres pièces)
- Dressing/couloir: 49 m2 (murs et plafond)
- Bureau: 44 m2 (murs et plafond)
- Cage d'escalier: 20 m2 (murs et plafond)
- Connexion entre escalier et bureau: 24 m2 (murs et plafond)
Soit une surface totale à poncer de 173 m2 à travailler réellement.
Si vous avez une idée du prix moyen pour un travail de ce genre merci de me dire si ça inclurait la sous-couche ou pas. C'est juste pour avoir une idée aussi si ça vaut le coup mine de rien de payer le matériel ou absolument pas et me rendre compte un peu du budget si on le faisait faire. De ce que j'ai pu trouver sur le net le prix irrait de 5 a 10e du m2 soit entre ~900 et 1700 euros. C'est une fourchette du simple au double assez vague mais ca me donne une idee. Si vous en savez plus et que par ex je ne trouverai jamais a 5e/m2 mais plutot 10e/m2 ou autre, je suis preneur.
Un grand merci à quiconque prendra le temps de lire tout ce pavé... Et surtout un autre grand merci à quiconque prendra le temps de répondre à chacune de mes questions 🙏.
> éventuellement donne au pinceau un coup de peinture au cas ou il y aurait a cet endroit un problème de support et apres tu enduits
Ah une sous couche tient mieux qu'un enduit? Donc mini sous couche, sechage, enduit, mini sous couche, mini poncage si je resume?
> pour plaisanter un peu je dirais que tu arretes de poncer ,lorsque tu passes au travers ,😆
Haha, je ne parlais pas de poncer en profondeur car meme poncer est un grand mot, a peine je touche un peu la zone effritee, tout tombe direct. Je demandais plus pour savoir quand m'arreter sur les cotes.
re si ça s effrite a peine touché ,il y a un problème voir plusieurs ,soit c est l enduit ,soit le support qui n est pas bon et qui était peut etre farineux ,soit c est la peinture ,bref beaucoup de chose et sans etre sur place difficile de définir les problèmes
pour les cotés tu arretes quand tu ne sent plus de cotes ou différence d épaisseur
Ca marche. La peinture j'imagine (et j'espere) que non. A priori sur le reste ca va, c'est tres localise.
Le support, il n'avait pas l'air d'etre tres different a cet endroit, en tout cas visuellement. Donc en effet difficile a dire. En tout cas c'est note.
Merci beaucoup pour ta patience
Visiteurs non identifiés : 1881
