poncer le parquet avant de refaire les murs ?
Par beatrosor
avatar - beatrosor
16/11/2007 à 14h48
16/11/2007 à 14h48
Bonjour, je dois poncer le parquet, le vitrifier, poser du papier sur les murs et les peindre. Des amis m'ont dit de toujours commencer par le ponçage du parquet avant de s'occuper des murs. Partagez-vous leur avis ? pourquoi ? qu'est-ce que je risque si je fais l'inverse ? Merci de vos réponses
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
16/11/2007 à 15h24
16/11/2007 à 15h24
Bonjour beatrosor et bienvenue,
Tu risques de projeter plein de poussière sur ton papier peint tout neuf Clin d\'oeil et parce qu'il est beaucoup plus simple de protéger un sol lorsque l'on décore les murs que l'inverse.
Et comme en règle général, on nettoie les murs avant de les recouvrir de peinture ou de papier peint, ce nettoyage obligatoire te permettra d'enlever la poussière due au ponçage du parquet.
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Membre(s) : erge , fanchonnette
Visiteurs non identifiés : 318
