Portail électrique : comment refixer du métal sans "souder"
Par Hub77
avatar - Hub77
21/10/2023 à 15h31
21/10/2023 à 15h31
Hubert Lagaffe vient de refaire des ravages, ma femme est quasi hystérique : je viens de casser mon portail électrique. Je me demande comment refixer sans souder? J'imagine qu'une colle pour métal ne tiendra pas longtemps. Est ce qu'il n'y a pas un système de plaquette à visser qui ferait l'affaire ?
A vos bons conseils! Merci beaucoup
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 122
21/10/2023 à 17h57
21/10/2023 à 17h57
A première vue c'est la patte entrainée par le bras qui a cassé ?
Une équerre ou patte en ferraille rivetée dans le portail devrait faire l'affaire si c'est le cas.
Message(s) : 19328
22/10/2023 à 04h59
22/10/2023 à 04h59
La platine doit bien avoir 4 trous de prévus pour la fixation sur le portail,  vu l'épaisseur de la ferraille du fer portail 2 solutions pérennes
1- percer le montant du portail de 4 trous de 10mm et mettre 4 boulons de 8mm,
2- 4 vis auto foreuses de 8 ou 10 mm avec embout foreur de l'épaisseur du fer portail
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 277
22/10/2023 à 09h23
22/10/2023 à 09h23
Je ne vois pas très bien les fixations sur la photo!!!
Il me semble que la fixation à été faite sur la tôle. ( c'est peut être là le problème )
Sur les notices de montage du moteur électrique il est bien spécifié  que les fixations devront être faites sur une partie solide tel que les tubes des traverses du portail.
Peut être en profiter pour modifier le montage
Membre(s) : efred , erge
Visiteurs non identifiés : 77
