Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avance de prendre le temps de lire ma requête !
Lors d'une journée ou rien ne se passe comme prévu, j'ai réussi à accrocher mon caleçon dans la porte de mon four. Cette dernière est sortie de ses gonds.
J'ai donc arpenté internet pour trouver le moyen de la remettre. Après plusieurs vidéos, j'ai eu le sentiment que c'était à ma portée. Seulement, après plusieurs tentatives infructueuses, j'ai l'impression qu'il manque une petite pièce sur une des charnières qui permet de remettre la porte (comme visible sur la photo).
Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre, faut il que :
1) J'achètes une nouvelle charnière et remplace moi même cette dernière ? Si oui, ou acheter ce type de matériel ?
2) Je me rends chez un professionnel ? Quel corps de métier ? (Je suis de Bruxelles)
3) J'achète une nouvelle porte ?
4) J'achète un nouveau four ?
Merci d'avance,
Anton
C'est le ressort de suspension qui a fait sauter la goupille, Si tu est moyen en bricolage tu peux la réparer.
Toutes les charnières de porte de four ont le même système il y a juste la forme qui change.
Il semblerait que c'est la charnière gauche dans ton cas, tu la démontes et tu l'ouvres tu va bien voir de quoi il s'agit.
Dans une queue de foret diamètre 3 millimètres coupe d'un centimètre et demi...bloque ta charnière dans un étau et tend le ressort et passes le bout de queue de foret devant le ressort...et la affaire classé...tu remonte ta charnière.
Si non sur net tu dois pouvoir trouver ton modèle dans les 30€...attention il y a droite et gauche.
La goupille est là a l'intérieur flèche rouge.
Apparemment il ne manque rien.
Procédure :
Voilà, voilà !!!!
Porte de Four M-SYSTEM B-MFT96IX
Tout d'abord, merci pour vos réponses !
Après de multiples tentatives, il semblerait que je n'ai pas la maitrise nécessaire pour le faire seul malheureusement.
Pourriez vous m'indiquer vers quel magasin, corps de metier me retourner pour de l'aide ?
Bien à vous
Re;
Avez vous démonter les charnières pour voir si la tension est la même sur chaque.
https://www.youtube.com/watch?v=4H1zqusYmKw
Ce tuto est très clair, dommage en anglais, mais très visuel. A regarder jusqu'au bout, vous allez retrouver votre situation.
Visiteurs non identifiés : 830
