pose porte de garage électrique sectionnelle / fixation plafond ?
Par haroldo
avatar - haroldo
07/04/2009 à 21h40
07/04/2009 à 21h40
Bonjour, je souhaite remplacer ma porte de garage standard 2MX2.40 qui coulisse entièrement sur 2 rails par une porte sectionnelle électrique mais le soucis c'est que la fixation du rail avec moteur se fait au plafond et j'ai au plafond de l isolation polystyrène + une sorte fibre comment faire donc pour fixer le rail central au plafond ? merci de votre contribution
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
08/04/2009 à 13h32
08/04/2009 à 13h32
Il faudra faire une découpe dans le polystyrène pour fixer le moteur dans le matériaux dur, du béton je suppose en prévoyant un calage qui compensera l'épaisseur de cet isolant à l'aide de cornières métallique par exemple. La finition se fera après la pose de l'ensemble.
Par haroldo
avatar - haroldo
08/04/2009 à 19h11
08/04/2009 à 19h11
ok je peux donc découper le polystyrène puis mettre un tasseau par exemple pour compenser l'épaisseur enlevée ? par contre, mon ancienne porte a les rails du coté vissés et collés on dirait, je vais pouvoir facilement les enlever ? merci
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
09/04/2009 à 09h59
09/04/2009 à 09h59
On arrive toujours à enlever ! le pb est que parfois ça fait un peu de dégats donc peut-être prévoir remise en état du mur, rebouchage au mortier etc ... mais ce n'est pas un gros pb.
Par haroldo
avatar - haroldo
09/04/2009 à 21h02
09/04/2009 à 21h02
ok merci
Membre(s) : bricolamato
Visiteurs non identifiés : 61
