Porte qui ne ferme pas à clé
Par marjolyon
avatar - marjolyon
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 29
10/06/2019 à 17h38
10/06/2019 à 17h38
Je viens d'emmenager dans une nouvelle maison et je n'arrive pas à fermer à clé les deux portes d'entrée . Non
Il y a uniquement un pene demi tour dessus.
Lorsque la porte est ouverte et que je tourne la clé, le pene demi tour se bloque bien. Mais lorsque je ferme la porte, impossible de tourner la clé et par conséquent de fermer la porte.
Auriez vous une idée de quoi faire pour résoudre ce problème? Cool
Bonne soirée
Message(s) : 8370
10/06/2019 à 18h43
10/06/2019 à 18h43
Il est possible que la porte soit légèrement plus basse que la gâche (élément dans lequel entre le pêne) et de ce fait le pêne vient butter contre lors du verrouillage.
Peut être qu'un bon coup de lime règlera le problème.
Remarque:
Il n'y a aucune connotation sexuelle dans ce que je viens d'écrire.. Ca tourne pas rond là-dedans
Clin d\'oeil
10/06/2019 à 19h47
10/06/2019 à 19h47
Coucou
Mettre de la craie ou du rouge à lèvre sur le pene
Essayer de fermer la porte
Ouvrir et regarder la marque laissée par la craie sur le bâti
Limer ou mettre une rondelle suivant le cas, montrer une photo svp
Par marjolyon
avatar - marjolyon
Message(s) : 29
10/06/2019 à 20h26
10/06/2019 à 20h26
Merci beaucoup, j'essaie demain et je met la photo Top !
Par marjolyon
avatar - marjolyon
Message(s) : 29
10/06/2019 à 20h27
10/06/2019 à 20h27
Je vais regarder tout ça, merci pour ces éléments.
Bonne soiree
Par marjolyon
avatar - marjolyon
Message(s) : 29
11/06/2019 à 18h23
11/06/2019 à 18h23
J'ai fait le test avec le rouge à lèvre sur le pene et visiblement pas de souci de ce côté la.. Confus
12/06/2019 à 06h02
12/06/2019 à 06h02
Coucou
Aucune trace sur le bâti ? La photo n'est pas très nette
Par marjolyon
avatar - marjolyon
Message(s) : 29
13/06/2019 à 08h46
13/06/2019 à 08h46
Mon tel n'est pas tout récent.
J'ai remarqué que les galets n'étaient pas tous identiques. Est ce que ça peut venir de ça?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/06/2019 à 09h40
13/06/2019 à 09h40
Démonte toutes les gâches de galet du bâti et fait un essai de fermeture .
c'était un poisson d'Avril
Par marjolyon
avatar - marjolyon
Message(s) : 29
13/06/2019 à 11h06
13/06/2019 à 11h06
Merci pour ton aide...
Sans les gaches, la clé tourne et la porte se ferme...
Il faut donc maintenant que je trouve à quelle hauteur je dois remettre les gaches.. c'est bien ça?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/06/2019 à 11h45
13/06/2019 à 11h45
re
Tes portes sont certainement descendues , mets une photo en plan complet des portes vue intérieur , pour voir comment les régler suivant les paumelles que tu as .
Ne modifie pas pour l'instant la position des gâches
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
13/06/2019 à 21h54
13/06/2019 à 21h54
Il faut tirer ou pousser sur la porte pour que les galets se mettent en place dans leurs logements...c'est courant comme problème.
Par marjolyon
avatar - marjolyon
Message(s) : 29
14/06/2019 à 05h32
14/06/2019 à 05h32
Je prendrais une photo vu intérieur demain matin.
Merci beaucoup à tous pour votre aide.
Dans un 1er temps jai déjà pu fermer à clé la porte qui donne sur l'extérieur et c'est ça c'est une super bonne nouvelle Top !
Membre(s) : tiery
Visiteurs non identifiés : 71
