j'ai dévisser un chapeau chinois d'un conduit polycombustible sur le toit et je ne comprends pas comment on le revisse ???? la vis sur le côté si on la serre cela serre le câble qui en sort mais l'autre bout je ne sais pas comment le faire communiquer avec pour former un tout attaché... j'ai du mal à être plus clair, en gros je n'arrive pas à comprendre comment ça s'emboite pour serrer à la base du tuyau ...
merci pour votre aide !!
l'embout que tu tient ( photo 1 ) il faut le mettre en dessous ou il y a la vis ensuite tu visse
L'extrémité "en Té" se glisse sous la partie du collier qui sort après la vis, dans une encoche du support de vis
Edit
Sur cette image on voit le montage :
bonjour à vous 2
merci beaucoup pour vos réponses rapides ! vous êtes au top et merci de m'avoir trouvé l'image c'est parfait !
Visiteurs non identifiés : 113
