Pose d’une terrasse en bois sur une dalle en béton
Par sidriss24
avatar - sidriss24
Message(s) : 6
07/08/2009 à 15h06
07/08/2009 à 15h06
Bonjour, Je souhaite poser des lames de terrasse en bois sur le balcon de mon appartement (dalle en béton). On m'a conseillé de mettre des tasseaux entre le sol et les lames et de laisser quelques centimètres entre chaque lame, le problème est que je ne peux pas percer dans la dalle, quelle serait la meilleure solution pour la pose ? Coller les tasseaux sur la dalle est il possible ? Cela empêcherait il l'évacuation de l'eau ? Chez casto, on m'a dit de mettre des lambourdes en bois et de fixer mes lames dessus et que cela ne bougerait pas sans avoir besoin de se fixer sur la dalle. On m'a ensuite dit qu'il serait préférable de fixer les lambourdes au sol ou alors d'acheter une ossature de terrasse (72 € pour 4 m²). Qu'en pensez vous ? Une autre solution ?? Merci d'avance
Par sidriss24
avatar - sidriss24
Message(s) : 6
08/08/2009 à 10h33
08/08/2009 à 10h33
On m'a dit aussi que la pose de lambourdes sans fixation au sol pourrait être suffisante mais qu'il faudrait prendre des lambourdes en composite afin d'éviter qu'elles pourrissent. J'attends vos avis et conseils Merci
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
08/08/2009 à 12h49
08/08/2009 à 12h49
Quelle est le dimension de votre balcon? Je pense que si vous faites un cadre en bois avec des lambourdes cela devrait etre suffisant. Pour ne pas qu'elles pourrissent il faut mettre des cales dessous pour que l'eau s'écoule
Par sidriss24
avatar - sidriss24
Message(s) : 6
08/08/2009 à 14h40
08/08/2009 à 14h40
Bonjour, Mon balcon fait 12 m² (1,5 x Cool, quelle genre de calle faut il mettre ? Ilfaudrait mettre des lambourdes dans le sens de la longueur et de la largeur ? (lames posées dans le sens de la longueur) Merci
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
08/08/2009 à 16h19
08/08/2009 à 16h19
perso je ferais mes lambourdes
un petit coup de goudron (ou lambourde en composite)
et les lames et voila si vos lambourde sont dans le sens des evac il n'y aura pas de souci d'evacuation
mais la fin des probleme
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
08/08/2009 à 17h17
08/08/2009 à 17h17
Moi j'aurais fait un truc comme ça, avec les lambourdes.
Par sidriss24
avatar - sidriss24
Message(s) : 6
09/08/2009 à 11h39
09/08/2009 à 11h39
J'ai 3 evacs sur le balcon (1 toutes les 2 m), mais il faudrait que je pose des lambourdes tous les 50 cm, il faudrait donc que je ne les pose pas sur toute la largeur pour faciliter l'évacuation ? Merci
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
09/08/2009 à 17h56
09/08/2009 à 17h56
oui laisser 3, 4 cm coté bas pour le passage de l'eau
cdlt
DD
Par sidriss24
avatar - sidriss24
Message(s) : 6
10/08/2009 à 17h24
10/08/2009 à 17h24
Bonjour, Je pense opter pour des lambourdes autoclave de 35 x 75 x 240, faut il les fixer au sol ou faire une pose flottante ? Je vais les poser dans la largeur (1,5 m), ce qui me fera une chute de 90 cm, serait il possible de raccorder 2 chutes de lambourdes afin de faire une largeur supplémentaire ? si oui, comment faire ? Merci
Message(s) : 574
10/08/2009 à 20h59
10/08/2009 à 20h59
perso vu la faible portée (1m50) je ferai en pose flottante, d'autant que la fixation au sol peut nécessiter un accord (syndic,copropriété, proprio...)
pour le raccord je le ferai au niveau d'une lame tout simplement (ne pas visser trop près des bouts de lambourde / risque qu'elle se fende)
à la limite vous pouvez les mettre cote à cote sans coupe (moins esthétique)
je mettrai les lambourdes à 33 cm d'entraxe voir 40 ou 45cm maxi
enfin c'est juste un avis
à+
cdlt
DD
Visiteurs non identifiés : 28
