Pose de carrelage sur du Phaltex
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/08/2010 à 08h51
22/08/2010 à 08h51
Je viens de poser des panneaux de phaltex en deux couches croisées au premier étage pour isoler le bruit vers le rez de chaussée. Les pièces sont devenues deux salles de bains et deux chambres. Sous le phaltex des lames de parquet posées sur des solives.
Pour les chambres pas de problème de revêtement de sol. Par contre dans les salles de bains est il possible de coller directement du carrelage sur le phaltex ou bien serait il préférable de poser au préalable de l'OSB 3 (qualité humide) avant de procéder au collage?
Merci de vos expériences
22/08/2010 à 09h09
22/08/2010 à 09h09
Je déplace votre sujet au bon endroit pour avoir des réponses.
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
22/08/2010 à 19h44
22/08/2010 à 19h44
pas de carrelage directement sur le phaltex, sa ne tiendrai pas.
OSB hydro, colle et joint souple serait une solution possible.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/08/2010 à 21h17
22/08/2010 à 21h17
Merci de ce message, je vais procéder de cette façon alors.
Par brico49
avatar - brico49
25/08/2010 à 15h36
25/08/2010 à 15h36
Peut-on à votre avis, poser du Phaltex avec ragréage Nivdur de chez Weber pour ensuite poser du carrelage? Merci
Message(s) : 169
25/08/2010 à 21h07
25/08/2010 à 21h07
non plus,pas de ragréage sur du phaltex.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/08/2010 à 10h43
26/08/2010 à 10h43
sur le phaltex tu peut passé une résine d'accrochage (mapei en a une très bien en bicomposant) et faire un ragréage fibré par dessus puis carrellé sur la ragréage avec une colle lfex de préférence.
Membre(s) : fender39 , castor , le+bo
Visiteurs non identifiés : 252
