Plutôt bon bricoleur, je n’ai jamais posé de parquet. Or j’ai le projet d’en mettre dans une de mes chambres de 10 m2, sol actuellement couvert de carrés de lino en bon état.
J’ai besoin de conseils pour cela.
Puis-je garder le lino et faire la pose du parquet dessus ?
Dans tous les cas est-il nécessaire de mettre une sous couche au parquet ?
Un parquet stratifié de 8 mm convient-il pour une chambre, ou quels critères pour choisir un parquet ?
Pour un novice quel temps pour la pose sur 10m2 ?
Quels sont les outils et accessoires nécessaires ?
Par avance merci pour toute aide.
bonjour tu peux garder le sol existant a condition que ce lui soit collé en plein ,sinon ,ça altèrera la pose du parquet
OUI il faut mettre une sous couche ,c est obligatoire pour avoir une garantie de bonne pose
OUI 8 m:m c est parfait ,y compris d autres pièces ,perso étant du métier ,j en ai énormément posé ,y compris chez moi ,mais j ai acheté de la qualité ,pas du sol a 10 euros le m2
pour le temps de pose ,je dirais la journée ,pièce vide
les outils ,marteau ,cale de frappe ,cale pour garder les espaces au périmètre de la pièce ,scie électrique pour la coupe des lames
pour le mode de pose ,commencer toujours par la porte et finir au fond de la pièce ,si tes huisseries de portes sont en bois ,découper la base (j expliquerai plus tard ) voir photos ci jointes
Merci pour le retour.
- tu peux garder le sol existant a condition que ce lui soit collé en plein ,sinon ,ça altèrera la pose du parquet
J'avoue ne pas comprendre.
-OUI il faut mettre une sous couche ,c est obligatoire pour avoir une garantie de bonne pose
Certes, mais auriez-vous un modèle de sous couche svp ? Comment se passe la pose de la sous couche, juste étalée, ou bien collée un coté ou les deux ?
-pour le mode de pose ,commencer toujours par la porte et finir au fond de la pièce ,si tes huisseries de portes sont en bois ,découper la base (j expliquerai plus tard ) voir photos ci jointes
Ok, la porte est face et opposée à la fenêtre qui donne à l'extérieur. Les lamelles doivent-elles être posée en parallèle ou perpendulaire de la fenêtre ?
J'ai oui-dire que le massif est mieux que le stratifié, qu'en est-il ? Qu'entend-on par stratifié "flottant" ? Que prendre de préférence, lien par emboitement ou à coller ?
Encore merci d'avance.
re
j avoue ne pas comprendre :,c est pourtant simple ,un sol non collé sur toute sa surface ,risque de gondoler et le parquet avec, donc s il n est pas collé sur toute la surface ,il faut l enlever
une sous couche se pose en pose libre c est a dire non collé ,il y en a pour tous les gouts ,plaque de bois ,polyuréthane ,caoutchouc etc....
en général on pose les lames dans le sens de la lumière
un parquet flottant est un parquet non collé ,juste tenue par les emboitements successifs des lames
il n existe plus a ma connaissance de parquet avec languette a coller ,elles sont a emboitement ,et là c est pareil ,il y a, a ma connaissance 2 types d emboitement
Merci infiniment pour ton implication et ta clarté.
Je vais me lancer.
J'ai trouvé un parquet stratifié 8 mm à 14,99€ qui me semble pas mal ou en tout cas la majorité des avis favorable, chez LM.
Qu'en penses-tu ?
re je ne prononcerai pas , je n ai jamais acheté mes produits en grande surface ,
il y a une chose a tenir compte, la solidité et la facilité des emboitements ,j ai ma fille qui avait acheté du parquet pas cher ,bref la surface tient et il ne s abime pas ,mais pour les emboitements ,obligé de cliquer toutes les lames dans la largeur de la pièce pour les emboiter ensuite sur le parquet posé ,je suis du métier donc pas de problème ,mais pour un novice ,cela peut avoir des conséquences ,DONC ATTENTION
Ma foi je comprends, tu as raison.
Sur la question de l'emboîtement, je vais y faire très attention à l'achat, avec un conseiller vendeur.
Sinon, tu m'as apporté des conseils très utiles, à mon rythme je vais m'atteler à la tâche. Grâce à toi, je devrais réussir un bon résultat. Je ne manquerai pas, si ce n'est pas abuser, de revenir vers toi en cas de pépin.
Je pars en confiance, par expérience, je sais que les intervenants sur ce forum sont sérieux, réactifs et compétents.
re je te remercie bonne soirée je précise que je m absente pendant 1 semaine a partir du 12 donc plus de travail😊 une chose importante ,tu devras laisser un jour de dilatation de 6 m:m minimum autour de la pièce ,y compris sous l huisserie
J’ai tout le matériel, je suis prêt à me lancer.
Tenant compte de la pièce, rectangulaire, je me pose les questions de savoir :
- par quel côté commencer
- dans quel sens mettre les lattes. Apparemment il y a deux manières: dans le sens de la lumière et perpendiculaire à la lumière.
-le motif, le plus simple, régulier et générant le moins du chutes. Le parquet à l’anglaise ( en coupe de pierre) me semble correspondre à ces critères.
Merci d’avance.
Mes salutations Takafer.
rebonjour et bien allons y 😉
pour commencer il n y a pas 2 écoles ,mais c est vrai que l on ne fait pas toujours ce que l on veut
dans ton cas il faut commencer par le coté radiateur et porte ,et les lames doivent etre perpendiculaires a la fenetre pour que la lumière glisse sur les joints ,lorsque l on rentrera dans la pièce ,ton regard glissera sur les joints ,chez moi c est comme ça
ça sera d autant plus facile pour mettre les lames sous l huisserie de porte
ton radiateur est suspendu ou pas ?
Re-bonjour Takafer
Toujours réactif...
- donc je commence par le mur de gauche quand je fais face à la fenêtre, et j'avance vers la droite.
Le mur fait 335 cm, les lattes font 129,2 cm de long. Quelle proportion dois-je mettre ? Ex.: si j'aligne 2, il reste 76,6cm pour compléter sur la longueur du mur, donc env. 1/2 latte. Es-bon ?
Le radiateur est suspendu (fixé au mur), les deux tuyaux sur la gauche.
re OUI c est ça et tu commences par la porte en allant vers le fond sous le radiateur, vérifie en largeur comment tu tombes pour les 76.6 c est bon
J'ai laissé le parquet dans la pièce 48 h comme préconisé, j'attaque demain matin la pose.
Tous les conseils que j'ai pu avoir m'indiquent le sens de la lumière.
Mais le hic, c'est que les proches sont d'avis plutôt dans le sens parallèle à la fenêtre parce que dans les deux autres chambres de l'appartement c'est ainsi.
Si je les suis, ne vais-je casser un rendu optimal ?
J'ai toujours entendu dire qu'il fallait poser les lames dans le sens de la lumière et j'ai toujours fait ainsi et je trouve le rendu joli. Maintenant chacun fait comme il veut 😁, en tout cas, en entrant dans une chambre on ne regarde pas comment c'est posé dans les autres chambres 😇.
Ou sinon c'est l'occasion de refaire les sols des deux autres chambres pour les remettre dans le "bon" sens 🤪
on se repete , c est ta chambre ,pas la NOTRE,
personnellement ,les avis des proches ,je laisse tomber ,dans mon métier de peintre décorateur et parquetteur ,s il avait fallu que je tienne compte de la famille et des amis de mes clients ,on ne s en serait pas sorti de plus comme le dit tres justement NICOLAS , c est une pièce privée ,chez nous on ferme les portes
Eh oui je suis vraiment novice dans la pose de parquet, d'où ces questions pouvant être simplettes. Je suis animé par le souci de bien faire.
le choix du sens des lames étant fait.
D'autres question me viennent:
- cales ou pas pour la sous-couches ?
Je ne pense pas que la matière se dilate, je dirais non.
- j'ai pris une sous couche en accordéon. Puis-je la poser sur toute la surface et marcher dessus pour poser les lames ? Ou bien procéder par étape et ainsi éviter de marcher dessus ?
Merci à tous les intervenants pour leur aide et leur indulgence.
Membre(s) : Rogette
Visiteurs non identifiés : 101
