Pose fenetre avec tableau trop grand
Par bobino51
avatar - bobino51
Message(s) : 6
30/09/2010 à 19h17
30/09/2010 à 19h17
Bonjour, j'ai un chassis de 75x60 à poser, mais le tableau est vraiment trop grand, comment faire, je suis en galère, impossible de poser ma fenetre. J'attend une solution. Merci de vos réponses.
30/09/2010 à 19h27
30/09/2010 à 19h27
une petite photo
soit un cadre réduisant l'ouverture soit en bois soit en maçonnerie
de combien de cm s'agit il ?
Par bobino51
avatar - bobino51
Message(s) : 6
30/09/2010 à 20h05
30/09/2010 à 20h05
environ de 4cm sur les 4 cotés. Je suis un peu perdu
01/10/2010 à 02h01
01/10/2010 à 02h01
La solution proposée par Kriske est bonne, mais est-ce que ta maison est récente ? Car c'est peut-être une erreur du constructeur et dans ce cas c'est à lui de réparer.
Message(s) : 17346
01/10/2010 à 09h41
01/10/2010 à 09h41
il y as c est sur un probleme ;car sur les coté c est faisables en mettant des fausses tapées mais en linteau et appui là c est plus ennuyeux ,il faut recontacter l a societe qui à commander la fenetre
avant de nous exposer le probleme il serait bon de nous dire si c est toi qui à fait l erreur ou si c est une societe qui est venu prendre les mesures
nos reponses dans ce cas ne seront pas precises
Par bobino51
avatar - bobino51
Message(s) : 6
02/10/2010 à 12h17
02/10/2010 à 12h17
bonjour, en fait c'est moi qui me suit trompé, mais c'est Uniquement pour les deux chassis que j'ai mis dans mon garage, non accolé à la maison. J'ai pu fixer mes cadres hier, et finalement je n'ai que 2 cm de jour autour du cadre. Puis-je combler au mortier ou faut-il faire autre chose. Pour le reste du tableau pas grave, le crepis n'est pas encore fait, je le recupererais ainsi. Cordialement.
02/10/2010 à 12h29
02/10/2010 à 12h29
complétez avec de la mousse
une fois sèche, couper l'excédent en creusant un peu et faite un joint mastic maçonnerie en attendant que le crépi soit posé
Par bobino51
avatar - bobino51
Message(s) : 6
02/10/2010 à 12h33
02/10/2010 à 12h33
Merci bcp. Mousse PU j'imagine?
Message(s) : 17346
02/10/2010 à 15h00
02/10/2010 à 15h00
rebonjour
je vois que ma demande d explication à permis de résoudre le probleme
si vous ne dites pas réellement ce qui s est passé automatiquement tu auras des réponses qui ne corespondent pas à ton attente
Par bobino51
avatar - bobino51
Message(s) : 6
02/10/2010 à 18h28
02/10/2010 à 18h28
ça y est tout terminé. Merci beaucoup
Membre(s) : galia
Visiteurs non identifiés : 111
