Nous avons achete le parquet Classen wesport 10 chez Leroy Merlin.
Nous avons voulu tester l emboîtement de 3/4 des lames la 1e rangée sur la largeur cest pk mais impossible quelles se mettent à plats sur la 2e rangée. Nous avons tenté avec un tire lame rien à faire.
Avez vous une astuce ?
On ne voit pas bien dans quel sens vous emboîtez les lames mais si elle ne se mettent pas bien à plat c'est qu'elles ne sont pas correctement emboîtées.
Vérifiez bien que les rainures soient propres avant de les emboîter.
Et le tire lame n'est pas adapté pour ça, il sert uniquement pour le long des murs. Pour le reste il faut une cale spéciale qui évitera les éclats.
Pour clipser les lames il faut forcer, à la main comme cela ne suffit pas, le mieux c'est cale et marteau, même en tapant avec le pied, cela ne suffit pas toujours. Perso je fais ces cales avec un morceau de lame entre 5 et 10 cm de large, je fais la 1° cales après la 1° coupe (1° rangée).
re la lame peut tres bien etre emboité correctement ,il suffit simplement d appuyer dessus pour qu elle s emboite a plat ,autrement OUI l astuce de 3C19 que j ai pratiqué également, fonctionne parfaitement bien et surtout évite d abimer les languettes
Membre(s) : Wsle
Visiteurs non identifiés : 255
