Pose plaques de platre
avatar - JyConnaisRien
Message(s) : 40
27/10/2008 à 12h58
27/10/2008 à 12h58
voila mes questions du jour :
- je souhaite coller des plaques de platre (simple BA13 hydro) sur un mur en brique rouge (j'ai reussi a enlever 90% du vieux platre qui partait par plaque), le MAP correspond tres bien a ce type d'application ? Combien de temps faut-il maintenir en pression pour avec une bonne tenue ? au bout de combien de temps je peux rejointer, carreler dessus ? Faut il etamper ?
- les murs faisant 2,53-54 metres, et les plaques 2,50, comment combler les 3-4 cm au sol, sachant que c'est pour une salle de bain et sans plinthes
- est-ce que le MAP pour servir aussi pour coller des carreaux de platre ?
Merci pour vos reponses
JCR
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
30/10/2008 à 13h11
30/10/2008 à 13h11
BONJOUR
POUR LE map ok il faut qu'il soi homogène et faire des taquet de trois a quatre cm tous les 0.50 faire des griffer le plâtre a l'endroit.
prendre un chevron droit et taper la plaque pour tasser les taquet vérifier la planiciter de la plaque .
les taquet fond ventouse.
Pour les partie basse on peut les remplir au map
on peut faire les joint le lendemain
patrick
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
30/10/2008 à 14h07
30/10/2008 à 14h07
pour les carreaux de platres ... prendre de la colle a carreaux de platres . Le MAP peut peut être fonctionner je n'en sais rien mais si tu as une mauvaise surprise dans 3 ans parce que le MAP n'était pas la bonne solution, tu va le regretter.
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
30/10/2008 à 16h04
30/10/2008 à 16h04
RE BONJOUR
Le mieux et du liant de doublage
patrick
Message(s) : 40
31/10/2008 à 07h13
31/10/2008 à 07h13
Merci pour vos reponses,
Juste un ptite autre question :
Est-ce que je peux coller mon BA hydro sur le placo 10/xx de mon mur exterieur au MAP ?
JCR
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
31/10/2008 à 14h26
31/10/2008 à 14h26
logiquement il n'y à pas de problème bien gratté si il y a de la peinture a l'endroit des poquets de colle
patrick
Message(s) : 40
01/11/2008 à 23h04
01/11/2008 à 23h04
Voici la suite de mon "experience, viens on refait la salle de bain tout seul" :
Je demandais si je pouvais coller un BA13 sur un autre placo, mais vu que des images valent mieux que de grands discours
Pensez-vous que je peux coller un BA sur ce mur ? (Il n'y a pas d'armature metallique) ou encore mieux est que je peux carreler directement dessus ?
A savoir qu'il reste de belles traces du mortier des anciens carreaux, et qu'a d'autres endroits je suis sur la sous-couche carton du placo.
JCR
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
02/11/2008 à 13h07
02/11/2008 à 13h07
IL faut du BA 13 hydrofuge avec un isolant pour la condensation pose coller ou sur rail
patrick
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
02/11/2008 à 14h00
02/11/2008 à 14h00
j'en était au même niveau que toi cet été et j'ai collé au MAP du BA13
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
02/11/2008 à 14h06
02/11/2008 à 14h06
une photo pour exemple
Membre(s) : les3c19 , erge
Visiteurs non identifiés : 64
