Bonjour à tous !
Je viens de réceptionner un appart VEFA et en regardant le sol je me demande s'il est bien posé ou non. Est-ce qu'il est normal d'avoir un espace entre 2 lames de stratifié comme sur la photo :
J'ai l'impression qu'à d'autres endroits il n'y a pas cet espace (il y a comme un joins entre les 2) :
Est-ce dû à la dilatation (ou plutôt l'effet inverse quand le sol est refroidi) ?
Est-ce acceptable ? Le matériaux est indiqué comme hydrofuge. Ça me paraît curieux de mettre en avant l'effet hydrofuge alors qu'il semble y avoir des espaces entre les lames, qui peuvent donc faire passer de l'eau.
La référence du matériaux est : https://www.pointp.fr/p/decoration-interieure/revetement-de-sol-stratifie-quick-step-classic-hydroseal-minuit-A7084852
Merci d'avance pour la lecture de ce post !
bonjour je viens de regarder la notice que tu as jointe ,a priori ,le joint que tu nous montre est normal ,puisqu il s agit d un parquet avec chanfrain je possède ce meme type de parquet chez moi ,et ce que je peux te dire c est qu niveau de la qualité ,la marque que tu sites ,je la connais tres bien pour en avoir posé chez mes clients pendant +DE 20 ANS , maintenant le biseau doit est égal sur toute la surface du parquet
en effet le biseau doit se toucher et former un V ,sans voir la languette ,si tu vois un bout de languette ,c est que la lame ,n est pas assez clipsé dans son logement, sur la photo ,c est pas forcément visible
Merci takafer !
Ok effectivement je comprends mieux.
Le problème n'est présent que sur le "bout" des lames, il semblerait qu'il y ait parfois un vide (entre 2 lames), même au delà du chanfrein :
L'espace semble suffisamment grand (comme on peut le voir sur la 1ere photo) pour faire passer de l'eau (à moins qu'il y ait aussi une languette ici).
bonjour dans ce cas ,le problème peut etre résolu facilement ,sans démonter la plinthe ,il faut utiliser une ventouse a frapper pour la rapprocher ,c est tout tu peux en louer ou ça marche aussi avec le pied en appuyant et en poussant
Bien vu la ventouse du pro 😀
et qu'en pense le vendeur (garantie) ?
re une garantie pour repousser de 2 m:m une lame de parquet qui se déboite 🙄
Visiteurs non identifiés : 88
