J'ai fixé une platine au sol et je dois maintenant fixer le poteau dans la dite platine.
Et là je me trouve bête car je ne sais pas quel genre de vis utiliser ?
Je mets deux photos en PJ.
Merci d'avance pour vos avis 😉
hello
Il faudrait déjà que le poteau soit inséré plus à fond dans la platine
Merci pour vos premiers retours. Je vais regarder pour ces vis.
Le poteau est inséré au maximum là. Il fait 2m. La partie en "crochet" est dans la platine.
Désolé, mais pour moi, selon les 2 photos, le poteau n'est pas enfoncé à fond.
effet d'optique ? si crochet devant la lumière du support.
Pour confirmer qu'il pose bien au sol, faire un trait au marqueur sur le poteau au niveau du haut de la platine, enlever et poser le poteau à coté.
C'est bien cette lumière qui m'intrigue, je la trouve bien grande, à voir donc la notice de pose (fournie?)
Bsr,
Certains modèles ont une butée, et donc le poteau ne descend pas à fond, la lumière est pour le passage du fil de fer.
Pour en revenir à la fixation du poteau parfois il y a un trou fileté à l'arrière,si ce n'est pas le cas, il faut le faire ou comme dit précédemment vis auto-foreuse.
Je pense que c'est un effet dû à la photo prise de biais.
Effectivement, il y a un trou fileté à l'arrière. Je fixerai par ce passage là alors 👍
Merci pour vos remarques et conseils.
Bonne continuation, et à une prochaine.
Bye
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 1112
