preparer un plafond à peindre
Par nathalie
avatar - nathalie
09/05/2007 à 15h31
09/05/2007 à 15h31
Je vais devoir me lancer dans la peinture d'un plafond. comment le préparer sachant qu'il est déjà peint et que la peinture s'ecaille dans un coin ? Dois-je juste lessiver ? quels produits et sous-couche ou peintures utiliser ? merci
avatar - Monsieur_Ours
Message(s) : 14
09/05/2007 à 18h05
09/05/2007 à 18h05
Bonjour Nathalie,
Le mieux est de poncer le coin où la peinture s'écaille et à tous les endroits qui te sembleraient suspects Oui
Après tu passes une bonne lessive alcaline, genre St Marc et une fois que c'est bien sec, tu peux y aller sereinement.
PS : tu devrais aussi identifier les causes de l'apparition d'écailles afin d'éviter que ça recommence sur ta nouvelle peinture.
Bon bricolage.
M Ours
11/05/2007 à 01h56
11/05/2007 à 01h56
Là où c'est écaillé, tu devras peut-être réparer avec de l'enduit de lissage après le lessivage ?
Prends le temps de préparer, il n'y a rien de pire que d'avoir de nouveaux «écaillages» qui se collent au rouleau pendant qu'on peint !!!!!!
avatar - gariguette
11/05/2007 à 09h03
11/05/2007 à 09h03
Bonjour, si vous voulez faire un travail soigné il faut: -grattez et enlevez tout ce qui s'écaille; -poncez la zone avec du papier de verre fin n=° 220 par exemple; -passez une sous couche d'impression sur tout le plafond (ce qui permet de "fixer" le fond) javascript:insertAtCaret('forum_texte',%20'%20X(','')attention le type de peinture d'impression (diluable à l'eau ou au white spirit)dépend du type de peinture avec laquelle votre plafond a été peint après ces sous couches vous pourrez peindre le plafond avec n'importe quel type de peinture. Si vous ne savez pas avec quel type de peinture a été peint votre plafond il est préférable d'utiliser une sous-couche diluée au white spirit . Vous pourrez appliquez n'importe quel type de peinture dessus. -A l'aide d'un enduit fin (il en existe des déjà préparés dans des pots en petite quantité-en les refermant bien ils se conservent longtemps, pour un prochain bricolage !)lissez avec la spatule les zones que vous avez grattées; -poncez à nouveau avec du papier de verre fin(220). Vous ne devez pas voir de différence d'épaisseur entre la zone enduite et le reste du plafond sinon les défauts ressortirons avec la peinture; -passez à nouveau seulement sur les zones enduite la sous couche d'impression; -Puis à l'aide d'un rouleau passez 2 couches de peinture mate sur la totalité du plafond( la peinture diluable à l'eau est beaucoup plus facile d' utilisation tout les pinceau et rouleaux se rincent à l'eau et peuvent être réutilisé pour d'autres travaux). Bon courage,moi aussi je suis en train de repeindre plusieurs plafonds. Ne soyez pas découragé le résultat sera digne d'un pro!
avatar - hugodamour
Message(s) : 25
20/11/2007 à 16h05
20/11/2007 à 16h05
Bonjour que pensez vous de l'utilisation d'un pistoler à peinture pour faire le plafond?
merci
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
20/11/2007 à 19h35
20/11/2007 à 19h35
Bonsoir Hugo,
(petit conseil en passant, n'hésite pas à créer un nouveau sujet, c'est plus simple pour répondre et la compréhension Clin d\'oeil )
Pour être honnête la peinture au pistolet sur une surface horizontale en hauteur... bon sans vouloir caricaturer, tu as intérêt à avoir de larges lunettes de protection Grand sourire Clin d\'oeil et surtout il va falloir que tu avances très très vite pour éviter que les raccord ne se voient trop.
Donc clairement, un bon vieux rouleau au bout d'un manche télescopique, plus efficace et plus simple Clin d\'oeil
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Visiteurs non identifiés : 27
