Primaire sur plafond recouvert de papier épais
03/08/2009 à 09h54
03/08/2009 à 09h54
Mes travaux avancent. J'ai une nouvelle question pour les spécialistes de la rénovation que vous êtes. J'ai un plafond qui était totalement abimé. Suite aux conseils d'un L&M Boy, j'ai posé une sorte de papier épais qui cache la misère. Il y a à certains endroits je pense des petites traces de colle sèches (personne n'est parfait). Je vais appliquer cette semaine un primaire acrylique avant de l'attaquer à la glycéro. J'ai donc deux questions:
* Est-il possible d'appliquer directement le primaire acrylique par dessus les petites tâches ?
* Sur le raccord doit-on faire une opération spéciale ou au fil des couches, le raccord ne se voit plus ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Michel
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/08/2009 à 10h00
03/08/2009 à 10h00
si ce que tu as posé c'est du rénov lisse de chez L&M pour les raccords il faut les bouché avec de l'enduit aux billes de verres, pour tes traces de colle a mon avis tu n'as pas a t'inquiété pour ta sous couche a partir du moment ou c'ets juste une trace et pas un paté.
03/08/2009 à 10h13
03/08/2009 à 10h13
Merci c'est super. Je pense que c'est cela du rénov lisse. Je m'en vais partir à la recherche de l'enduit à bille de verres
Merci encore
03/08/2009 à 10h32
03/08/2009 à 10h32
J'ai de l'enduit de lissage tout prêt, pensez vous que cela puisse convenir ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/08/2009 à 10h34
03/08/2009 à 10h34
personnellement j'ai posé ce type de revétement et les L&M boys m'avais conseillé dcette enduit spéciale, maintenant j'ai jamais essayer a l'enduit classqiue mais bon je voit pas de raison technique qui ferrai que ça irai pas. Par contre il faut bien attendre que tes laies ai tiré (au moins 48h)
03/08/2009 à 10h48
03/08/2009 à 10h48
Ok, je ne vais pas prendre des risques. C'est déjà suffisamment casse pieds à poser que je me vois mal recommencer Clin d\'oeil
Merci encore pour le conseil
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/08/2009 à 11h10
04/08/2009 à 11h10
pas de soucis et bon travaux Clin d\'oeil
05/08/2009 à 22h20
05/08/2009 à 22h20
Merci pour tout. J'ai acheté l'enduit, le vendeur n'avait pas l'air convaincu de faire un primaire acrylique alors que je voulais faire de la glycéro par la suite. Il m'a conseillé d'attaquer directement avec un primaire glycéro.
Donc 3 solutions en fait:
* Primaire glycéro + 3 couches de peintures glycéro pour plafond
* Primaire acrylique + 3 couches de peintures glycéro pour plafond
* Primaire acrylique + Primaire glycéro + 3 couches de peintures glycéro pour plafond
D'après vous quelle est la meilleure ?
Merci encore
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/08/2009 à 09h02
06/08/2009 à 09h02
3 couche !!!! et ben dit donc tu n'y va pas avec le dos de la cuillére toi Sourire
perso je metterais une couche d'impression acrylique (sous couche) et 2 couches de peinture acrylique blanc mat.
par contre pourquoi est-ce que tu veux absolument peindre avec de la glycéro? c'est une pièce humide?
06/08/2009 à 09h15
06/08/2009 à 09h15
En fait pour tout avouer, je mets de la glycéro sur les murs et de ce fait, j'ai en stock encore 1 bidon de 15 l. Je comptais le rentabiliser Clin d\'oeil. Plus concrètement, comme je fais faire de la glycéro partout, je pensais que ce serait plus simple de rester homogène question rouleaux et produits afin de me simplifier la vie. Et puis il parait que la glycéro cela tient bien dans le temps et c'est facilement nettoyable.
Voilou voilou
ps: pour les trois couches, le nombre trois me porte chance...
Merci pour tes réponses rapides !
06/08/2009 à 09h16
06/08/2009 à 09h16
Penses tu que c'est une bêtise ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/08/2009 à 10h05
06/08/2009 à 10h05
une bétise non pas vraiment, aprés tout chacun fait comme il veux, disont que généralement les plafonds sont peinds en mat pour des question de défaut visible du a la lumiére plus ou moins rassante des fenetres et des éclairages.
En enffet la glycéro c'ets relativement costaux, ça ce nettoie trés facilement et c'ets recommandé pour les piéce comme la cuisine ou la salle de bains.
Aprés faut savoir si le fait d'avoir un pafonds brillant te géne ou pas.
Perso je pense que ça tien plus a de la déco et du gout personnel, je me permetterais donc pas de jugé, on m'as tellement déconseillé certain choix de déco avant que je réalise les travaux pour qu'une fois finit on me félicite d'être aller au bout de mes choix que je vais pas me mettre a déconseillé quelquechose sous pretexte qu'esthétiquement ça me plait pas.
Bref il n'y a pas de contrainte technique qui t'empéche de passer ta glycéro au plafonds.
pour ta sous couche généralement on fait une sous couche identique a la peinture et de même marque pour évité les réaction entre les solvants mais une sous couche acrylique sans solvant possera pas non plus de soucis avec ta peinture glycéro.
06/08/2009 à 14h08
06/08/2009 à 14h08
Merci pour ta réponse.
Visiteurs non identifiés : 607
