problême avec un mur angle supérieur à 90 degré
avatar - Didiervincent
Message(s) : 5
23/01/2019 à 18h55
23/01/2019 à 18h55
Bonjour, Je dois installer prochainement une cuisine et je me suis rendu compte que l'angle droit est en fait supérieur à 90 degré. En résumé au bout de 3 mètres, j'ai un décalage de 3 centimètres minimum , ce qui va poser un problême d'alignement avec les meubles et le plan de travail. Je pense doubler le mur avec un placo de 10 mais je ne vois pas comment procéder pour avoir un angle bien droit, si quelqu'un avait une idée, un conseil cordialement
Message(s) : 17337
23/01/2019 à 19h21
23/01/2019 à 19h21
ion a bien compris le problème ,mais un croquis ou une photo nous aiderai
les murs sont en quoi ,platre ,placo ,il y a de la faience etc....
Message(s) : 5
23/01/2019 à 19h54
23/01/2019 à 19h54
Bonsoir Le mur est en parpaing avec une très fine couche d'enduit. C'est une pièce supplémentaire à la maison d'origine. La grosse goulotte en partie basse contient les câbles électriques. Le plafond est en pente. Je joins la photo et le visuel de la future cuisine. Jusqu'à la colonne four, il y a 3.10 environs
Message(s) : 5
23/01/2019 à 19h58
23/01/2019 à 19h58
Photo future cuisine
Message(s) : 17337
24/01/2019 à 09h03
24/01/2019 à 09h03
il y a une solution ,décaler du mur en partant de l angle de 3 cm , et de tailler le plan de travail en biseau pour reprendre la forme et l angle d origine du mur
pour cela ,prendre un plateau plus large que celui prévu a l origine
ou déplacer la goulotte électrique qui se trouve en bas et la remettre au niveau du plan de travail pour cacher l espace
Membre(s) : Ghislain
Visiteurs non identifiés : 97
