Problème d’infiltration appui-fenêtre
Par pibl
avatar - pibl
14/09/2018 à 01h31
14/09/2018 à 01h31
Bonjour, J'ai un petit (gros ?) soucis avec un appui fenêtre... J'ai remarqué que la peinture avait des cloques et en regardant l'appui fenêtre vous pouvez voir les dégats de la pluie : La fenêtre était déjà de très mauvaise qualité (aluminium fixé directement sur la façade avec de simples vis sans joints ni mousse), je ne parle même pas de la finition de l'appui fenêtre (je pense aucun enduit de façade, directement du mortier de béton avec peinture par dessus). Aujourd'hui, j'ai fait remplacer cette horreur avec une vraie fenêtre en PVC. Je ne sais pas très bien comment m'y prendre pour réparer ; je suis plutôt bricoleur mais débutant en maçonnerie. En faisant un peu le tour du forum, j'ai compris ceci :
  • Elargir/gratter les fissures et dépoussièrer le tout
  • Remplir avec du ciment de mortier
  • Mettre par dessus un enduit de façade
  • Pour le mur intérieur, passer un enduit mural "classique"
  • Repeindre
Si une âme charitable peut me dire ce qu'il faut faire, je lui en serais reconnaissant. Bien cordialement
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
22/09/2018 à 07h25
22/09/2018 à 07h25
Tel que ta photo 1 ce serait de préférence :enlever tout ce qui est faïencé par piquage, et refaire un enduit soit mortier hydrofugé lissé par poudrage ciment si épaisseur maxi 6 cm a rattraper , ou béton moulé si ep supérieure
Ou si c'est toujours cohésif par endroit , habiller avec un appui de fenêtre alu laqué collé , tu n'auras que la périphérie a étancher a l'aide d'un mastic cartouche .
Les appuis alu plusieurs coloris se trouvent parfois en GSB mais limités aux dim standard, certaines entreprises ( gouttières alu ) font également du pliage d'appui a la demande , ou en ligne .
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 942
