problème de clé
avatar - sophielala
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
16/04/2014 à 14h36
16/04/2014 à 14h36
Bonjour, c'est la première fois que je poste ici... J'ai un problème de serrurerie et j'espère être dans le bon espace de ce forum. Ma clé de porte ne ferme plus celle-ci, sauf de l'intérieur (je ne peux plus sortir Sourire )la serrure a l'air grippée, la suggestion "'mets de l'huile " n'a pas fonctionné. Faut-il appeler un serrurier? Si un serrurier vient, que peut-il faire à part "changer la serrure"? J'ai acheté la porte il y a environ 6 ans, faut il se retourner vers le fabricant de celle-ci? Si vous avez des tuyaux, merci de m'en faire part. Bon après-midi
Sophie
16/04/2014 à 15h58
16/04/2014 à 15h58
T'as essayé d'appeler César ?? Clin d\'oeil
avatar - sophielala
Message(s) : 11
16/04/2014 à 17h23
16/04/2014 à 17h23
Qui est César?
avatar - sophielala
Message(s) : 11
16/04/2014 à 18h26
16/04/2014 à 18h26
Merci quand même (on avance, on avance, on avance Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/04/2014 à 18h31
16/04/2014 à 18h31
Tu ne nous dis pas grand chose à part que ta serrure est malade.
Pour tenter de la guérir il nous faudrait un peu plus de renseignements tels que type de serrure ou genre de clé, la voir ne serait pas inutile non plus par l'intermédiaire d'une petite photo.
Quand à César je pense qu'il est parti voir son Jules. Rigole
A bientôt
Proverbe Chinois
16/04/2014 à 21h08
16/04/2014 à 21h08
Re
Oui oui je parle bien de...Jules César !!! .
Comme toi il a eut aussi en son temps un problème de Clé..
...mais elle n'était pas a lui !! Elle appartenait au patre Honte Honte
Ok Je sors ...toujours sans élan SVP Merci Boulet Boulet
avatar - sophielala
Message(s) : 11
16/04/2014 à 23h26
16/04/2014 à 23h26
Haha très drôle, sacrée Cléopâtre, désormais ad patres.... (je précise que je ne suis pas blonde, ne vous fichez pas, bricoleurs du dimanche, de mon incompétence !!!! en bricolage exclusivement)
Bon, les bricolos du mercredi, je vous donne un élément de plus : c'est une petite clé de porte avec deux ou trois dents... et elle est grise et grippée.....
Mais pourquoi ça ne suffit pas comme détails?)
Je peux dire que jusqu'à présent ça marchait...
Je sens que vous n'allez pas beaucoup m'aider... Haha Médée (bon, je sors aussi)
La photographier?
Faut que j'aille me renseigner sur un forum de photographie pour savoir comment on met une photo d'abord...
Je crois que je vais appeler un serrurier (en tout cas, l'huile pour la chaîne de vélo, ça ne fait rien)....
Merci beaucoup pour votre aide...
Bonne soirée
16/04/2014 à 23h56
16/04/2014 à 23h56
Bonsoir.
Notre ami 10doigts agiles a fait encore plus fort que d'habitude !....
Pour la photo si tu disposes d'un APN (appareil photo numérique) ou d'un smartphone, tu dois pouvoir la transférer dans ton ordi. Et alors tu trouves dans la FAQ la façon de poster une PHOTO
L'objectif est de (peut-être) te permettre de remplacer à moindre coût le cylindre, malgré "mon incompétence !!!! en bricolage exclusivement"
avatar - sophielala
Message(s) : 11
16/04/2014 à 23h58
16/04/2014 à 23h58
10doigts a écrit :
Re
avatar - sophielala
Message(s) : 11
17/04/2014 à 00h01
17/04/2014 à 00h01
j'ai mis une photo de la clé en réponse "quelque part" sur ce forum C'est une clé GRENIER assez banale..
avatar - sophielala
Message(s) : 11
17/04/2014 à 00h03
17/04/2014 à 00h03
J'ai posté une photo et elle peut être retournée dans tous les sens...
avatar - sophielala
Message(s) : 11
17/04/2014 à 00h11
17/04/2014 à 00h11
BONSOIR
Excusez-moi mais c'est la première fois que je poste sur ce forum et le temps de comprendre comment ça marche, où apparaissent nos derniers comms etc... eh bien pour moi c'est long, donc désolée si j'oublie de saluer et de remercier, en attendant de comprendre....Je crois être parvenue à envoyer une photo de la clé en question... à l'une de vos réponses et...
Je vous remercie d'avance pour votre humour, votre aide et si j'oublie de dire bonjour ou bonsoir, merci de votre indulgence..
Bonsoir et merci encore Oui
17/04/2014 à 08h26
17/04/2014 à 08h26
Pas d'inquiètude ..tu nous as salué en postant ta demande.. Top !
Pour ta serrure, je suppose que tu as essayé toutes les clés en ta possession..
N'y a t-il pas des traces d'effractions ??
Malheureusement je pense qu'il s'agit d'une usure des pistons internes du barillet.
Avant de changer le canon ( barillet) essaie de faire faire un double de ta clé.. il arrive quelques fois que le duplicata est plus efficace que l'original...( sans certitudes mais bon c'est moins cher qu'un canon complet )
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
17/04/2014 à 10h29
17/04/2014 à 10h29
Bonjour, pour l'incompétence pas de problèmes tout le monde commence comme ça. Ton histoire me rappelle un problème pour lequel j'ai fais appel à un serrurier il y a longtemps (je n'avais jamais bricolé de serrure avant) qui m'a montré que ma serrure était légèrement desserrée et le jeu qui en résultait suffisait à rendre les ouvertures compliquées. Quand ta porte est ouverte si tu regardes ta serrure, près de la pièce qui assure le verrouillage il y a une vis, il faut vérifier qu'elle est bien serrée. Sinon comme le dit dix doigts il faudra peut être changer le canon.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/04/2014 à 12h58
17/04/2014 à 12h58
mais attention de ne pas trop serrer non plus.
Egalement vérifier que le cylindre ou canon soit bien centré car parfois celui -ci bouge et empèche la clé de tourner.
Faire un double est une bonne idée mais il me semble que ce serait encore bien une clé protégée et demande donc une attestation de propriété.
Bonne chance et A+
Proverbe Chinois
17/04/2014 à 13h56
17/04/2014 à 13h56
Comme quoi on peut être routier de ce site et rester imprécis. La photo qui serait utile est celle de la serrure, de face et de côté (la tranche de la porte).
Membre(s) : les3c19 , efred , fibel50 , Pozidriv , touchita
Visiteurs non identifiés : 81
