Bonjour, la baignoire d’angle a été posée d’une étrange manière il y a 10ans environ. Je me suis décidée à enlever le joint de mastic blanc (très mal fait d’ailleurs). Je me retrouve avec des trous sous le tablier de la baignoire, et parfois on dirait qu’elle a été déposée sur un peu de mousse dure qui permet à certains endroits de mieux faire le joint. Il y a par endroit une ouverture de presque 5 cm de hauteur et un centimètre d’épaisseur pour combler l’espacement.
Je ne sais pas ce que je pourrais utiliser pour réaliser un joint lisse. Auriez-vous des idées?
Je mets quelques photos pour mieux comprendre la situation.
Merci à vous de votre aide.
Gene
bonsoir j ose espérer qu il ne s agit pas d un travail exécuté par un professionnel ,avant d aller éventuellement plus loin dans la discussion ,que est la nature du tablier
Bonsoir, merci de votre réponse! Il s’agit bien de l’oeuvre d’un professionnel 😣. Le tablier est en acrylique.
Il faut également que je trouve une astuce pour réaliser une trappe de visiter puisqu’un autre professionnel récemment venu a laissé le trou ouvert sans proposer de le fermer. 😣.
j’aime beaucoup votre choix de citation 👌
Gene
re merci je pense qu il y a une erreur sur l espace ,il a été noté 5 cm ,je suppose qu il s agit de 5 m:m
il faudrait enlever tout ce qui reste de joint blanc en grattant avec l ongle ou un appareil ne risquant pas d enlever la couleur ,
ensuite acheter du joint de couleur ,éliminer le blanc ,tu peux mettre de l acrylique ,facile a lisser avec le doigt et de l eau ,j en ferais de meme pour le bas ,en mettant du papier cache pour avoir quelque chose de net et droit
pour le trou ,c est le morceau que l on voit a coté sur son envers ? SERT IL a quelque chose ,doit il est amovible
Bonjour, en fait ils ont posé le tablier sur les tuyaux d’eau, sans penser qu’il fallait faire une encoche. Il y a donc bien entre 3 cm et 5 cm entre le sol et le tablier; parfois il y a une mousse et parfois c’est sans fond. Je vais refaire un joint pour voir comme vous le suggérez.
Merci encore,
Gene
re les 5 cm se trouvent sur le tablier de baignoire ,sur le coté ou en bas contre le sol parce que 5 cm a boucher avec de l acrylique ,ça ne fonctionnera pas pour le bas éventuellement ,voir pour mettre une plinthe souple en PVC
Re aussi 😃 c’est ce que je pensais aussi de faire la jonction avec une plinthe souple en pvc.
Merci encore
Visiteurs non identifiés : 623
