Probleme, du carton sous le papier peint..
Par Bylka
avatar - Bylka
Message(s) : 5
30/10/2008 à 17h53
30/10/2008 à 17h53
Bonjour à tous, j'ai un probleme, j'ai essayé d'enlever le papier de ma chambre avec un produit special etc... et puis dessous j'ai découvert du carton, j'ai donc gratté le carton. Le souci est que c'est tres difficile a enlever le carton, et en essayant de l'enlever j'ai pas mal abimé le platre.. A quoi sert le carton? et comment faire? Merci d'avance
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
30/10/2008 à 21h34
30/10/2008 à 21h34
Le carton est la protection du placoplatre, il ne faut pas l'enlever.
Celui qui a poser le papier peint a très mal travailler, il aurait fallu qu'il mette une couche de peinture dappret.
Essaye de poncer le reste de ton papier avec une ponceuse vibreuse, prend pas du gros grain , prend du moyen pour commencer et fini par du fin.
C'est du boulot, a moins que ton nouveau papier soit tres epais et que tu puisse le recoller dessus.
A ce moment la une couche de peinture et apres tu recolle ton papier.
Bon courage
Par papou
avatar - papou
Message(s) : 5
31/10/2008 à 16h33
31/10/2008 à 16h33
Ou réenduire ton mur en entier, cela s'appelle ratisser un mur, bien souvent la solution lorsqu'un papier a été collé sans sous-couche de peinture Sans voix
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
31/10/2008 à 22h01
31/10/2008 à 22h01
ou tu t'armes de patience et du décolle ton papier en 2 fois.
La 1ere face du papier (celui qui a les décors) et la 2ème , le papier qui c'est dédoublé et qui s'en va facilement en le mouillant avec une éponge.
J'ai fait comme ça (j'ai eu le soucis) et c'est long mais nickel.
N'oublie pas de passer une sous couche sur ton placo avant de retapisser.
bon courage.
Par Bylka
avatar - Bylka
Message(s) : 5
31/10/2008 à 23h26
31/10/2008 à 23h26
Merci à vous, pour la "sous couche" je dois utiliser de la peinture normal, je peux donc prendre la moins cher vu que c'est une sous couche ? je compte mettre de la fibre de verre apres avoir enlevé le papier peint, le peu que j'ai enlevé de carton sur le placo je peux le remplacer par du platre au lieu d'une sous couche avant la pose de la fibre de verre?
Message(s) : 1141
01/11/2008 à 15h58
01/11/2008 à 15h58
Prends de l'enduit rebouchage tout pret pot 1 kg, et achete une spatule de 20 cm env
Bon courage
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
02/11/2008 à 14h17
02/11/2008 à 14h17
d'accord avec gaby et en plus l'enduit de lissage est plus facile a mettre en œuvre.
Cela ne t'empêche pas de mettre uns sous couche (peinture blanche premier prix) pour éviter que ton placo et enduit ne boivent la colle de la fibre de verre.
Par Bylka
avatar - Bylka
Message(s) : 5
04/11/2008 à 00h50
04/11/2008 à 00h50
Voila c'est bon j'ai posé de la fibre de verre, par contre j'ai un petit pb car sur un des coins de mes murs j'ai passé un petit coup de cutter, ce qui fait que le coin n'est plus "arrondi" mais plutot plat (pas vraiment non plus). Donc que dois-je faire? reposer un petit peu de fibre de verre (bande de 3cm environ de largeur) par dessus afin de rendre le coin dur mur arrondi? y a t-il un autre moyen? ou c'est pas grave une fois que j'aurais peint ca ne se verra pas? Merci d'avance
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
05/11/2008 à 21h21
05/11/2008 à 21h21
met une photo pour mieux comprendre ton soucis
Visiteurs non identifiés : 121
