Je viens vers vous concernant un problème de fermeture sur une porte de garage d'occasion que je viens d'installer. Elle bloque en fin de fermeture mais pas à l'ouverture. Pour fermer la porte je dois l'accompagner légèrement en poussant le panneau du haut.
J'ai remarqué aussi qu'elle a tendance à se rapprocher du rail vertical droit. Même si je la recentre, elle repartira vers la droite au bout d'un cycle.
Je vous joins une vidéo qui sera plus parlante :
Merci pour vos avis !
mauvais montage des rails de guidage, l'ensemble forme un rectangle mais celui ci n'a pas les 4 angles à 90°
Vérifier les dimensions en diagonales, les largeurs bas de porte et hautes côté moteur.
Consolider si besoin les rails pour qu'ils ne bougent pas.
J'ai beaucoup amélioré la fermeture (un point dur en bas à droite à cause d'un hors d'aplomb, la roulette venait frotter). Il me reste à trouver une solution pour que le panneau supérieur soit plaqué à fond contre le linteau.
re
le moteur ne pousse pas complètement le panneau
Vérification de la distance entre moteur et linteau, le bras est il assez long ou n'est il pas trop loin du linteau pour pousser complètement le panneau
la dernière roulette ne doit pas descendre sur le rail en courbe il faut qu'elle reste au niveau du guide horizontal, je devine qu'il y a bien 2 guides mais ???
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 437
