Mon four m'ayant récemment lâché, j'en ai acheté un nouveau en ligne. J'avais vérifié rapidement les dimensions du meuble à encastrer, mais j'avais oublié de prendre en compte l'épaisseur des plaques induction.
Du coup il me manque 1-2cm en hauteur
Comme j'ai jeté l'emballage je ne peux pas le retourner et je pensais retirer la planche du bas et 'sacrifier' le compartiment de rangement des plaques.
Il me semble impossible de retirer le meuble. L'étagère est fixée par ce type d'écrou de verrouillage.
Comment pourrais-je virer cette étagère proprement?
Bonjour ,
cette étagère doit être fixée à l'aide de tourillons , pour l'ôter il faudra la couper en deux .
Merci pour ton retour,
Oui il y avait non seulement 8 tourillons + 4 "vis/chevilles" dont je ne connais pas le nom.
Je voulais éviter de défoncer l'étagère pour pouvoir la réutiliser en la rabaissant de 2cm (et ainsi garder un espace de rangement pour les accesoires du four) mais ça s'est avéré impossible.
J'ai donc tout viré comme tu suggérais, et j'ai quand même fixé un petit rangement discret sur le haut entre les plaques et le four (j'espère que ça ne prendra pas feu 😁)
Merci!
