problème portes pliantes/accordéon de placard/armoire
Par TheFool
avatar - TheFool
09/05/2011 à 17h01
09/05/2011 à 17h01
Bonjour, j'ai un problème avec une de mes portes de placard pliante et j'ai besoin d'aide pour la réparer. Photos du placard dans l'ordre (c'est la porte à gauche qui bloque) : _photo globale du placard fermé, zoom en bas, zoom en haut _lorsqu'on essaie de refermer, la porte se bloque à ce niveau là _zoom du blocage (un peu flou) mais on voit bien que la porte est bloquée car elle est trop basse et touche son support _intérieur de la porte gauche qui bloque : en bas, en haut _intérieur de la porte droite qui marche : en bas, en haut Je pense que le blocage est dû à l'absence à gauche du cylindre blanc qui entoure l'espèce de tige métallique en haut. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance de m'aider !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/05/2011 à 17h08
09/05/2011 à 17h08
Cela pourrait être une cause, le petit tube blanc sert à mon avis de guide à la tige de la roulette.
Mais il me semble aussi que les portes sont bien près du rail inférieur et ont même l'air de frotter et là tu dois avoir la possibilité de régler.
Je procéderai ainsi :
1 - vérifier le jeu de la tige de la roulette supérieure, si beaucoup de jeu il faudra y remédier
2 - relever les porte par l'intermédiaire des vis qui se trouvent sur les roulettes du bas (un tour à la fois)
3 - nous donner le résultat.
Proverbe Chinois
Message(s) : 8363
09/05/2011 à 17h58
09/05/2011 à 17h58
Ce type de portes pliantes ne supporte pas les défauts d'équerrage et la première image montre à l'évidence qu'il faut revoir la question, surtout sur le panneau de droite. Il faut contrôler également l'horizontalité des deux rails.
Sur chaque pivot, haut et bas, tu as des vis de réglages de hauteur et la possibilité de déplacer les supports de pivots pincés sur les rails. A toi de les manœuvrer doucement pour apprécier le résultat au fur et à mesure.
L'image floue du point de blocage est bien la preuve qu'il faut reprendre l'équerrage du panneau qui sert de pivot.
@+ Clin d\'oeil
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
09/05/2011 à 22h09
09/05/2011 à 22h09
bonsoir,
je vais dans le sens de Biloulou, sur la 7ème photo, il y a un axe dépassant et il y manque un bout de tube comme sur la photo 9
cordialement
Message(s) : 8363
09/05/2011 à 22h49
09/05/2011 à 22h49
Si il manque effectivement la gaine autour de l'axe, il semblerait qu'elle ait été "remplacée" par un peu de silicone.
Quoi qu'il en soit, la photo indique la méthode de réglage de ces portes. J'ai la même chez moi !!
Il suffit de desserrer légèrement la vis à tête hexagonale et faire coulisser le support.
La gaine autour du pivot sert à absorber les bruits métalliques lors des ouvertures / fermetures. L'ensemble de la tige tourne librement dans le carter qu'elle traverse.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
