on ne fait pas dans le miracle
mais on donne des idées
malheureusement ,si tu n as pas d espace pour remonter ta porte fenetre ,c est difficile ,faire le restant en pente n est pas l idéal non plus la seule solution pour moi ,c est de faire un décrocher dans un endroit discret ( pas de plan ) et mettre une barre de seuil de compensation en bois
ou mais la on se donne du travail ,remonter l ensemble de la porte
ca ne se fait pas ,mais peut elle etre recoupée a sa base sans enlever de l étanchéité
j ai a mon portail extérieur ,un gond spécial qui lorsque j ouvre celui ci remonte pour ne pas taper sur les dalles de l allée ,il faudrait que tu puisses contacter un poseur de fenetre pour savoir si c est possible d en installer sur une porte d entrée
voir gond régulateur de pente
3 eme solution ,mettre un tapis propre en moquette que tu encastre dans le sol ,de cette facon ,ni vu ni connu
