Lorsque je ferme ma porte d'entrée à clé de l'intérieur, il est impossible de l'ouvrir de l'extérieur même avec la clé. Et même lorsque la clé n'est pas sur la serrure à l'intérieur. C'est problématique surtout lorsque je vais me coucher et que quelqu'un de mon domicile veut rentrer après.
Elle fonctionne sinon parfaitement bien : elle se ferme de l'intérieur, de l'extérieur, s'ouvre de l'intérieur (même lorsqu'elle a été fermée de l'extérieur). Elle s'ouvre lorsqu'elle a été fermée de l'extérieur, mais pas lorsqu'elle a été fermée de l'intérieur.
Selon vous y a t il une solution? Ou dois-je faire venir un serrurier pour changer la serrure ?
Je poste ce message car j'ai un problème avec ma porte d'entrée et je n'arrive pas à trouver de réponses à des problemes similaires sur le forum...
J'espère que mon message est clair..
Merci par avance pour votre aide !!
La serrure serait-elle une serrure en applique type ISEO Perfecta ?
Une photo peut aider (sans montrer la clé, on est sur internet 😉)
b'soir
vous devez avoir un cylindre à débrayage: système qui permet d'ouvrir la porte même si une clef est présente (coté habitation)
avez-vous essayé avec une clef coté maison et de tourner la clef à l'extérieur à faire porte ouverte et tenter de fermer ouvrir?
il semblerait que le le débrayage est hs, faut changer le cylindre
il faut changer juste le cylindre, c'est ultra facile, il y a de nombreux tutos sur le net.
si c'est un cylindre cher, demander au constructeur (thirar répare ses cylindres mais comme il ne tombent que très très rarement en panne . . .)
Je n'ai jamais entendu parler de Thirard qui répare ses cylindres, vous en avez déjà eu l'expérience ? Ou un retour d'expérience ?
Le prix d'envoi/réception + le prix de réparation me semble élevé comparé a fournir un cylindre neuf ?
Et pourquoi pas?
Sinon, cylindre neuf avec même clé, ça peut être bien, non?
Because bizness is bizness 😉
On m'a dit plusieurs fois qu'un bon restaurant avait une carte réduite car il maitrisait mieux l'élaboration de ses plats. C'est une théorie qui s'applique bien à la serrurerie..
Ce symptôme est très rare sur une panne d'embrayage d'un cylindre européen, car le cylindre est en position identique serrure verrouillée et déverrouillée. Par contre sur les serrures avec des faux cylindres côté intérieur (d'où ma mention de la Iseo Perfecta), il y a quelques subtilités !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 95
