J'ai un problème avec mon volet roulant qui a du mal à remonter. Pour voir le problème, j'ai essayé d'ouvrir le coffre mais je n'y parviens pas. Je n'ai pas le modèle malheureusement.
J'ai enlevé les 6 vis (2 par côté + 2 en dessous) et déclipsé le haut avec succès.
Par contre si je tire vers le bas, ça se "tord", comme si le bas était clipsé, et je n'arrive pas à le déclipser (ou alors j'ai peur de le casser...).
J'avais fait appel à un pro il y a plusieurs années et il avait eu du mal à l'ouvrir (il m'a dit que d'habitude ça s'ouvrait dans l'autre sens il me semble ? mais malheureusement je n'ai pas noté et je n'y arrive plus...). Pouvez-vous m'aider à trouver le modèle ou la marque et si vous avez une solution pour m'aider ?
Merci par avance !
Voici quelques photos:
En principe c'est clipsé , aider vous d'une lame de tournevis plat pour le déclipser .
Merci pour votre réponse. Est ce clipse aussi par le bas ? (dernière image ?) ou uniquement par le haut ?
Avez vous une idée du modèle ? Merci
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 85
