Problème volets battants en bois
avatar - Pseudomonas91
25/07/2018 à 23h21
25/07/2018 à 23h21
Bonjour à tous, Je vous sollicite car je suis novice en bricolage et après quelques recherches sur le net j’ai fait choux blanc sur ma problématique et espère que vous pourrez m’aidez. J’ai fait construire ma maison il y a 4 ans et rencontre depuis 2 soucis avec les volets dans 2 pièces: - un des volets a du mal à se décrocher du cale volet si je ne pousse pas le bas droit du volet vers le gond. - dans l’autre pièce des fissures sont apparues au niveau de la fixation murale en bas à droite qui s’etendent De plus en plus. Et quand je pousse sur la fixation murale il est désormais clairement visible qu’il y a du jeu. Dans les 2 cas il s’agit de volets battants en bois de la même taille. Les volets sont fixés par 2 pentures en bas et en haut. La penture du haut est fixée au mur avec 3 vis et celle du bas (qui est d’ailleurs légèrement plus courte) avec 2 vis. Je vous mets les photos des fixations hautes et basses ainsi que du volet global. Comment est-il possible de réparer? Cela peut il rentrer dans la garantie décennale? Merci à tous pour votre aide.
24957B07-4676-41B3-A211-1D606CEFBB03.jpeg 092061E1-D1FF-4043-BDE4-7CFD402E1161.jpeg D34B592A-05F9-4834-AB9A-F0110A67B7D9.jpeg
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
26/07/2018 à 01h46
26/07/2018 à 01h46
Déjà, la garantie décennale ne marche que pour les défauts qui mettent l'immeuble en péril, et ce n'est pas le cas.
Il faudrait savoir quelle est l'entreprise qui a posé ces volets pour leur demander que faire. Si vous connaissez un bon bricoleur, il pourrait peut-être vous aider à solutionner le problème.
Mais j'aurais aussi envie de vous dire : mettez des volets roulants électriques.
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 68
