Programmateur ancien ACOVA : Comment ça marche ?
Par adrien05
avatar - adrien05
Message(s) : 25
01/10/2010 à 22h17
01/10/2010 à 22h17
Je viens d'acquérir une maison...
J'y ai un radiateur ACOVA - TVLX-125-140-4 - FASSANE avec un boitier de commande 2 boutons (on/off et 2h) et une molette de températures.
Derrière le boitier, ce qui ressemble à une petite antenne.
J'ai également un programmateur ACOVA ancien modèle (mais lequel ?). Voir photo.
Normalement, les 2 sont sensés communiqués par onde.
Or, malgré mes tentatives, je n'arrive pas à savoir comment les mettre en relation (?).
Du coup, le programmateur ne fonctionne pas ce qui commence à être fâcheux avec le froid qui arrive...
Merci à la bonne âme qui saurait comment faire !
MERCI MERCI Grand sourire
Par adrien05
avatar - adrien05
Message(s) : 25
04/10/2010 à 21h29
04/10/2010 à 21h29
Personne ne connait ce modèle ?
Svp, j'ai vraiment besoin d'aide !!
04/10/2010 à 21h42
04/10/2010 à 21h42
As tu ouverts ton programmateur ?
Je ne pense pas qu'il sagisse d'un programmateur dans fils mais plus à fils pilotes !!
Ouvres le boitier pour voir et fais une photo
Par adrien05
avatar - adrien05
Message(s) : 25
04/10/2010 à 22h28
04/10/2010 à 22h28
En fait, en fait, en retirant les 2 vis apparentes autour de l'horloge, le boitier entier vient. Il n'y a aucun fil...
J'ai également pu retirer l'horloge du boitier qui tient par des fiches métalliques.
Derrière, il y a une carte à puce.
Et le boitier à droite de l'horloge contient 3 piles R6.
Merci pour la tentative en tout cas...
04/10/2010 à 22h39
04/10/2010 à 22h39
Désolé mais en transmission sans fils chez Acova j'ai jamais vu un tel modèle !!
Alors peut être changes les piles !!
Par adrien05
avatar - adrien05
Message(s) : 25
05/10/2010 à 09h44
05/10/2010 à 09h44
J'ai déjà changé les piles :-)
Quelqu'un d'autre ?
Merci !
Visiteurs non identifiés : 503
