Bonjour à tous !
Voilà je rénove un vieil appartement depuis aujourd'hui. Je ne suis pas trop bricoleur donc je démarre doucement...
J'ai commencé a enlever le sol qui est vieux parquet pvc pour voir il y a quoi en dessous.
Le plancher est en bois. Je vois que sous le sol il y a de la moquette et en dessous d ecetge moquette un parquet (qui je pense sont des planches visser sur des solives).
J'ai plusieurs questions et si je pouvais avoir vos avis d'expert cela m'aiderai beaucoup car je ne sais pas trop quoi faire derrière.
- est-ce que je peux tout enlever et "juste" poncer puis vitrifier le parquet la ?
- est-ce que la solution la plus simple n'est pas de tout enlever et de poser un sol pvc clipsable ?
- puis je juste enlever le sol pvc actuel, garder la moquette et reposer un nouveau pvc clipsable par dessus ?
Sachant que j'avais prevu de mettre un pvc clipsable dont je l'ai déjà acheté mais je peux éventuellement le ramener à Leroy.
Je ne sais plus quoi faire.. merci pour vos - précieux- conseils d'avance 😀
bonjour la moquette étant sur dossier mousse ,donc support souple ,les produits clipsés y compris les parquets ne tiennent pas dessus ,il faut enlever celle ci il faudrait tout enlever pour savoir si l on peut le poncer et le vitrifié ,voir son état général
